Ну, ес-но не по правилам (У-у-у-умный мужик просто срисовал "гидроиспытания паровых котлоагрегатов"). Если есть подключение к сырой воде, всегда есть простая возможность вытеснить воздух и поднять давление до нужного. Если нет- просто, на свой страх и риск гоняю аппарат на повышеном давлении (загрубив предворительно подрывник). Иностранщину типа STERIMATIK и т.д. или игнорирую(подписав предворительно бумаги ес-но), или пользую заложенные программы контроля герметизации. Пётр
pyo5, в некоторых местах бывает довление в водяной магистрали не большое поэтому сделали самодельный насос и сейчас без всяких проблем в любых условиях делаем гидравлические испытания
Дата: Воскресенье, 02.Ноя.2008, 00:55 | Сообщение # 4
Где-то можно скосячить, закрыть глаза но только не на гидроиспытаниях Подхожу по всей так сказать строгости закона. Единственно что косячим та это то что делали насосом электро. а надо ОПРЕССОВЩИКОМ. Щас вот покупать будем (5000 руб.-цена вопроса)
Хороший вопрос. Не так давно занимался ентим делом и тут есть пара вариантов: 1) если давление воды в системе позволяет то можно сделать так: закрываем автоклав откручиваем сверху трубку манометра , открываем пар в камеру и заполняем его полностью водой, когда наберется закрываем подачу воды и закручиваем манометр назад дальше откраваем кран подачи воды потихоньку и догоняем давление, сейчас уже не помню точно но вроде 3,5-4 атм , закрываем кран и смотрим где течет и вобще как держит . Дальше в обратном направлении сливаем воду открыв слив с парогенератора и слив конденсата , также не забудьте открыть воздух в камеру когда довление упадет до 0. 2)если давление слабое то точно также набираем его полностью , а для создания давления используем специальный балон проедварительно подгатовленый и обычный ножной автомобильный насос .Создаем нужное давление и опресовеем. балон представляет собой емкость с водой литров на 5 с одной стороны клапан для подключения насоса с другой стороны шланг высокого давления армированый со штецером который подключается к автоклаву при помощи мамы которая вкручивается в кран воздух в камеру. В нутри балона с той стороны где шланг подключается вварена трубка до самого дна чтобы в автоклав гнало не воздух а воду , воздух при етом остается в нашем балоне. Балон должен быть качественным и предварительно опресованым.
кто как делает гидравлические испытания на автоклавах?хотелось бы узнать у народа.
я делаю ничего там умного нету вода с водопровода обычное давление в 4 кг. в нем начинаешь заливать с парогенератора потом открываешь кран в стеркамеру, поднимаешь давление до 3,6 кг и 10 минут куришь, потом смотришь хде потекло, далее начинаеться развод увас вот тут у вас вот там-для не очень любящих платить деньги больниц естесственно, для любящих отметку в паспорте ставишь и акт пишешь берешь деньги.
Дата: Воскресенье, 22.Авг.2010, 11:33 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
испытания провожу обыкновенным ручным насосом (взял со списаной передвижной дезкамеры "вшивогонки") немного доработал на входе поставил обратный клапан на выходе манометр очень удобно даже тогда когда нет водопровода на многих моих ФАПах с водой проблемы давление нагоняет аж до 10 атм а больше и ненадо одно неудобство ТЯЖЕЛЫЙ
Я делаю -Выкручиваю Манометр из камеры Стерилизации и выкручиваю подрывник -глушу Футурку котла Заглушкой Затем открываю ,воду в котёл ,она постепенно заполняется и через открытый -ПАр в Камеру заполняет всю стер-Камеру .как только вода показалась из футорки манометра,закрываю воду и вворачиваю манометр на место! Затем снова открываю кран впуска воды ,как правило давление в системе колеблется 3.5-3.7 ,закрываю кран и курю 10минут! Но, а летом как правило воды в системе не хватает не более 1.8 кгсм ,тогда всё проделав ,как указывалось выше ....Вы поняли ,что автоклав полностью залит водой под Завязку!!! Включаю ! Да Нагрев!!! через несколько минут Вода сильно расширяется и довожу спокойно до 3.6 кгсм!!! Совершенно безопасно потому что вода практически не нагревается даже до 50 градусов .а пара вообще нет! и никакого насоса не требуется!
