Модератор форума: evven
проявочные машины
doktorusДата: Пятница, 25.Мар.2011, 00:45 | Сообщение # 1
Среднее медицинское
Рошаль
На работе установлена проявочная машина Амико оптимкс и в последнее время стало ухудшаться качество проявки пленки, а фиксаж и проявитель стали плохо греться, с чем это может быть связано.
babysh-mДата: Пятница, 25.Мар.2011, 06:58 | Сообщение # 2
doktorus, Проверьте работу циркуляционного насоса это во первых. Во вторых нужно проверить наличие отложений в трубках, если они есть отчистить. В третьих проверить правильность работы термостата. Да чуть не забыл - проверьте правильность установок режимов.
Алекс-200Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 08:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1197
doktorus, Вы удивитесь, узнав, что ЛЮБАЯ проявочная машина при нормальном режиме эксплуатации (от ежедневного до круглосуточного) один раз в 3 месяца должна промываться СПЕЦИАЛЬНЫМИ чистящими растворами. Это не исключает, а дополняет промывку водой при смене рабочих растворов.
При отсутствии промывки спец. растворами в циркуляционных насосах, соединительных трубках и, самое печальное, в теплообменнике появляются отложения, которые, в конечном счёте, могут привести к полной неработоспособности машины.
aliali75Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 11:19 | Сообщение # 4
Грозный
мотор сгорел на проявочной машине. где купить?
ShmigaДата: Пятница, 25.Мар.2011, 14:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 81
Начальник сервисной службы
Попробуй найти в спец магазинах( Промэлектроника, Элемент). Если нет обратись к поставщику, это подороже, но надежней. wink
1. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
2. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
3. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
4. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
5. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
6. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
7. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
8. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
1. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
2. Pirs50000[19.Янв.2025]
3. blitz[19.Янв.2025]
4. rekall49[19.Янв.2025]
5. vovich91[18.Янв.2025]
6. glotur[18.Янв.2025]
7. l3shch3nko[18.Янв.2025]
8. Dolokadjouct[18.Янв.2025]
9. Ur-GoshSaf[18.Янв.2025]
10. ConnorBex[18.Янв.2025]
