Модератор форума: evven
Осциллограф С1-118А
anatolДата: Среда, 07.Сен.2011, 11:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
Инженер-системотехник
Осциллограф С1-118А не прошёл поверку из-за наличия паразитного сигнала частотой 500 кГц и амплитуды, не зависящей от положения переключателей усиления на обоих каналах. Откуда он вдруг появился? Может контакты(пайка) а может конденсаторы высохли. С ремонтом проблематично (дорого и долго). Хотел разобраться сам. Схемы в интернете плохого качества. Прибор удобен, да вот подвёл.
AlexiumДата: Среда, 07.Сен.2011, 13:16 | Сообщение # 2
Проверьте блок питания, особенно конденсаторы и диоды.
Проверьте переключатели.
Какой калибровочный сигнал используется в осциллографе?
anatolДата: Среда, 07.Сен.2011, 16:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 63
Информации ноль. Обрывки схем. Попробую поменять конденсаторы. Отпишусь по результатам.
ЭлкаДата: Среда, 07.Сен.2011, 22:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 153
Может пригодится
s-118a.part1.rar (1.39 Mb) · s-118a.part2.rar (1.06 Mb)
anatolДата: Четверг, 08.Сен.2011, 19:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 63
Похоже то что надо. Спасибо.
anatolДата: Воскресенье, 11.Сен.2011, 16:45 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 63
После замены конденсатора на шине +5в все вопросы снялись. Правда чтобы добраться до него нужно прибор весь раскидать. Пришлось подвесить с обратной стороны.
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
