Осциллограф С1-118А не прошёл поверку из-за наличия паразитного сигнала частотой 500 кГц и амплитуды, не зависящей от положения переключателей усиления на обоих каналах. Откуда он вдруг появился? Может контакты(пайка) а может конденсаторы высохли. С ремонтом проблематично (дорого и долго). Хотел разобраться сам. Схемы в интернете плохого качества. Прибор удобен, да вот подвёл.
Дата: Воскресенье, 11.Сен.2011, 16:45 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 63
Инженер-системотехник
После замены конденсатора на шине +5в все вопросы снялись. Правда чтобы добраться до него нужно прибор весь раскидать. Пришлось подвесить с обратной стороны.
