Модератор форума: evven
Вопрос к хирургам: что это за инструмент?
leucopsisДата: Четверг, 17.Май.2012, 11:09 | Сообщение # 1
нет
РОссия
Вопрос такой: расскажите, пожалуйста, что за инструмент на картинке, и сколько примерно он может стоить. Хочу подарить знакомому хирургу. Изготовитель инструмента говорит, что этот он стоит примерно 1000 Евро. Мне не верится, поэтому решил проконсультироваться.
Немного опишу его:
- выполнен целиком из нержавеющей стали;
- большая трубка выполнена из цельного куска металла, внутри есть меленькое резиновое кольцо, внутренний диаметр трубки примерно 19 мм;
- маленькая трубка также выполнена из цельного куска металла, вставляется в большую трубку;
- гайка накручивается на большую трубку.
aromasДата: Четверг, 17.Май.2012, 12:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 193
Это есть переходник 20/10мм для применения в лапароскопии. Применяется при извлечении чего-либо из брюшной полости (если нет ранорасширителя). Производился в славном городе Казани разными фирмами. На фото (скорее всего) производства Эндомедиум. Цена такого изделия в пределах 7000 руб.
Сообщение отредактировал aromas - Четверг, 17.Май.2012, 12:58
leucopsisДата: Четверг, 17.Май.2012, 13:09 | Сообщение # 3
нет
РОссия
Спасибо, aromas!
А то попал бы я на денежку... Сейчас поищу на сайте Эндомедиума цены...
1. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
2. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
3. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
4. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
5. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
6. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
7. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
8. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
1. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
2. Pirs50000[19.Янв.2025]
3. blitz[19.Янв.2025]
4. rekall49[19.Янв.2025]
5. vovich91[18.Янв.2025]
6. glotur[18.Янв.2025]
7. l3shch3nko[18.Янв.2025]
8. Dolokadjouct[18.Янв.2025]
9. Ur-GoshSaf[18.Янв.2025]
10. ConnorBex[18.Янв.2025]
