  • Страница 2 из 2
Модератор форума: evven
Как запустить два компрессора на один ресивер
YRA46Дата: Суббота, 19.Сен.2009, 17:28 | Сообщение # 41
как и обещал отчет о проделанной работе.....
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!! drinks
5826601.rar (103.0 Kb)
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Суббота, 19.Сен.2009, 17:29
renmasterДата: Суббота, 19.Сен.2009, 17:38 | Сообщение # 42
Юрий-46,работа проделана на высоте good
Bay_nickДата: Суббота, 19.Сен.2009, 21:43 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 126
Омск
Юрий-46, Молодец, довольно быстро придумал и изготовил!
Первое сопротивление, что между диодом и стабилитроном надо увеличить до 3 кОм.
А то при пуске на нем рассеиваться будет до 3Вт, при работе 0,5Вт.
А что если вместо болта в катушку поставить геркон? wink
Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
YRA46Дата: Суббота, 19.Сен.2009, 23:15 | Сообщение # 44
А там же переменка...
evvenДата: Воскресенье, 20.Сен.2009, 14:53 | Сообщение # 45
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Юрий-46, По отчету РЕСПЕКТ как говорится....
Bay_nickДата: Воскресенье, 20.Сен.2009, 18:25 | Сообщение # 46
Омск
Quote (Юрий-46)
Семен Семеныч!
А-а-а-а!
SeptДата: Воскресенье, 20.Сен.2009, 20:28 | Сообщение # 47
Житомир
Юрий-46, хорошая ребота. good
НемцовДата: Воскресенье, 20.Сен.2009, 21:36 | Сообщение # 48
слесарь КИМП и А
Юрий-46, класс!
Интересно было-бы знать, потянул бы твой токовый трансформатор, чтоб засветить светодиод в оптосимисторе?
Это я к тому, чтоб сэкономить на деталях.
SeptДата: Воскресенье, 20.Сен.2009, 21:49 | Сообщение # 49
Житомир
Немцов, При определенной доработке - запросто, но я так понимаю у него время поджимало.
YRA46Дата: Воскресенье, 20.Сен.2009, 22:02 | Сообщение # 50
Quote (Немцов)
а это тоже вариант, надо попробовать, клапаны у меня есть вообще нулевые, (это кстати я не стиральными машинами занимаюсь biggrin Такие стоят на Пензенских автоклавах) ... На досуге попробую.....отпишусь. good
pyo5Дата: Понедельник, 28.Сен.2009, 13:11 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Я как то видел одну стом машинку миниатюрную, так она работала по такой схемке: Один компрессор (ма-а-а-ахонький такой) держал давление в ресивере, а второй включался при старте любого пневмоинструмента кроме пистолета. По моему проще организовать пуск в этом случае, а иначе получается 2 аккумулятора в параллель (если пробовали).
Пётр
  • Страница 2 из 2
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
