Модератор форума: evven
Высоковольтный пробой УРИ.
Polo11Дата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 10:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Удалось мне тут созерцать высоковольтный пробой на УРИ, при чём чтобы вычеслить место пробоя (уж слишком короткая дуга была) заснял это дело.
Сразу на видео не увидел, потом, когда кадрик вырезал смог разглядеть...
В продолжение темы, чем лечить подобный пробой?
RADIATIONДата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 10:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Замена кабеля, однозначно(Разъём отделно, я думаю, не менятся). Может попробывать подмазать селикончиком, который пользуем для высоковольтных кабелей в трубках.
evvenДата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 11:00 | Сообщение # 3
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Polo11, Привет, веселая картинка, ничего не скажешь.
А сколько там напряжение?, Был случай. Правда с телевизором дома. ТДКС пробило, дуга была почти такая. Не смог найти аналог, и залил его (ТДКС) термоклеем для термопистолета (с помощью паяльного фена). (Предварительно удалив пластмассу в месте пробоя). Работка ювелирная, но у меня все неплохо получилорсь, телик продолжает исправно показывать...
Polo11Дата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 13:17 | Сообщение # 4
рентген
русский
qwerty123, я пробовал мазать. Временная мера, всё одно шьёт.
evven, привет.
Круто ты его...
Я слышал про красный автомобильный герметик которым мастера ТДКС заливали, накладывать надо в несколько слоёв с промежуточной сушкой. Но по слухам этот герметик уже испаганился, не держит кВ.
evvenДата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 13:31 | Сообщение # 5
г.Чита
Polo11, Голь на выдумки хитра... Думаю и тебе стоит попробовать, за неимением лучшего решения конечно. Главное, чтоб пузырьков воздуха не было. С ними я долго боролся. biggrin
renmasterДата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 15:09 | Сообщение # 6
Polo11, забавная вещь однако wink
разьем похож на разьем на УРИ от РУМ-20?
- если подобрать фторопласт по размеру то закрыть всю пластмассовую гайку( типа втулки) по кругу или заменить ее, токарю заказать )под разьем смазать еще и силиконом или
Quote (evven)
STarasДата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 22:15 | Сообщение # 7
Polo11, все же буду настаивать на
Quote (Polo11)
Сам замазал им с десяток строчников - ни один еще не вернулся
patchДата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 23:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 31
нанослесарь
STaras, у вас тоже такой продают?
Я слышал герметик для акволангов хорошо высокое держит, даже высоковольтники можно им ремонтировать.
Врать не буду в глаза его не видел, но дорогой очень очень...
Мне приходилось импортные кабели изолентой временно реанимировать, но исключительно порез и хорошо при этом вычистив и замазав силиконом. около нескольких месяцев держало.
STarasДата: Вторник, 03.Ноя.2009, 08:24 | Сообщение # 9
Quote (patch)
А чем мы лучше или хуже? По моему одинаковые.
Этот красный тоже ведь силиконовый, и, главное, держится очень крепко не отдерешь.
А вот насчет адгезии у
Quote (evven)
сомневаюсь я.
VikeyДата: Вторник, 03.Ноя.2009, 17:22 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
А почему именно красный герметик? Помоему подойдет любой силиконовый , благо на рынке выбор велик! На практике использовать приходилось прозрачный силиконовый герметик который продается в тубах под шприц, заливали ими ВВ блоки после ремонта если все делать качественно то ничего не шьёт, а также эпоксидная смола но только не отечественная, продается на авторынке в разных емкостях от 250 до 1000 гр. с ней же отвердитель только надо потренироваться в дозировках отвердителя , а то при толстом слое лопаеться . Эпоксидкой заливали накальники и пока никаких проблем.
Bay_nickДата: Вторник, 03.Ноя.2009, 17:54 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 126
Омск
Самая лучшая изоляция это (неповерите) пчелиный воск! Прогретый хорошо.
Делали мы люстру чижевского на 50 кВ, между диодами умножителя молнии летали по 5 см!
Чем только мы не изолировали и лакотканью и тр. бумагой, а потом старичек-электрик один посоветовал воском залить, и сразу как отрезало, несколько лет работал исправно, дальше незнаю.
Герметик можно проверить на изоляцию с помощью мегометра, правда дожидаться надо когда хорошо высохнет, так как в сыром виде наверняка пропускает ток!
Заказать токарю колпак из второпласта по Ренмастеру и незабыв высверлить место прогара, залить стандартной мастикой.
Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
patchДата: Вторник, 03.Ноя.2009, 19:57 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 31
нанослесарь
идея про пчелиный воск интересная, но.... пчелиный воск по температурным параметрам не подойдёт и купить его по сложнее чем герметик.
patchДата: Вторник, 03.Ноя.2009, 19:58 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 31
нанослесарь
а не проще заказать новый элемент и провода?
renmasterДата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 15:37 | Сообщение # 14
Polo11, советов было много, что сделал или надумал по этому вопросу wink
Polo11Дата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 19:30 | Сообщение # 15
рентген
русский
renmaster, так я советов по этому ремонту не спрашивал, просто поделился фоткой вв пробоя...
прикольная фотка не каждому посчастливится короткую дугу сфоткать.
renmasterДата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 19:40 | Сообщение # 16
Quote (Polo11)
так я советов по этому ремонту не спрашивал, просто поделился фоткой вв пробоя... прикольная фотка не каждому посчастливится короткую дугу сфоткать.
если так то надо было в свободный скидывать, а так откликов то скока.
если отремонтировал, так рассказал бы , интересно для опыта
Polo11Дата: Понедельник, 09.Ноя.2009, 14:14 | Сообщение # 17
рентген
русский
ремонтировать бестолку. прошивает и всё. заказал новый, но денег нет у врачей. сидят без скопии.
smoukДата: Среда, 24.Фев.2010, 22:30 | Сообщение # 18
У меня в таком же блоке по винту крепления шило. Высверлил, залил эпоксидкой и привез в больничку, так он зараза сбоку дугу пустил. Ну тут уже я невыдержал, пневмокамера от тонометра рулит. Два оборота вокруг больного и никто никуда не шьет. Оно конечно не эстетично, но сверху крышкой закрывается и доктор доволен.
Polo11Дата: Пятница, 26.Фев.2010, 23:04 | Сообщение # 19
рентген
русский
Вот и у меня так.
Только заделаешь, на следующий день опять шьёт и понеслась... звонки на мобильник... и всё такое. Там резьбовое соединение, что собственно и осложняет дело.
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
