Модератор форума: evven
Датчик кислорода для NPB 760
ShdДата: Пятница, 22.Мар.2013, 17:14 | Сообщение # 1
Engineer
Ekb
Пересоздам тему тут, раз удалили.
Хотелось бы найти паспорт на данный датчик, чтобы знать все характеристики, частотный диапазон, статические и динамические характеристики, и так далее.
Из того что видел, кинули тут на форуме ссылку : http://www.o2sensor.ru/sensors/kranz/kranz/m16.html
Суть в том, что надо собрать небольшой стенд, который будет мониторить напряжение на выходе датчика, и на дисплей выдавать информацию о годности\негодности. Соответственно, нужно подобрать контроллер АЦП под заданные параметры. Я так понимаю частоту съема можно брать низкую, раз 10 в секунду будет достаточно.
А вот с остальным - форма сигнала, частота и так далее неизвестно. Датчик увижу в понедельник-вторник может, а надо бы какую-то инфу предоставить о стенде в пн утром. Ну и паспорта от Пуритана 760 есть, но там такого не нашел. В ковидиен может зазвонить?
Спасибо заранее.
1. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
2. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
3. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
4. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
5. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
6. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
7. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
8. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
1. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
2. Pirs50000[19.Янв.2025]
3. blitz[19.Янв.2025]
4. rekall49[19.Янв.2025]
5. vovich91[18.Янв.2025]
6. glotur[18.Янв.2025]
7. l3shch3nko[18.Янв.2025]
8. Dolokadjouct[18.Янв.2025]
9. Ur-GoshSaf[18.Янв.2025]
10. ConnorBex[18.Янв.2025]
