Модератор форума: evven
Датчик кислорода для NPB 760
ShdДата: Пятница, 22.Мар.2013, 17:14 | Сообщение # 1
Engineer
Ekb
Пересоздам тему тут, раз удалили.
Хотелось бы найти паспорт на данный датчик, чтобы знать все характеристики, частотный диапазон, статические и динамические характеристики, и так далее.
Из того что видел, кинули тут на форуме ссылку : http://www.o2sensor.ru/sensors/kranz/kranz/m16.html
Суть в том, что надо собрать небольшой стенд, который будет мониторить напряжение на выходе датчика, и на дисплей выдавать информацию о годности\негодности. Соответственно, нужно подобрать контроллер АЦП под заданные параметры. Я так понимаю частоту съема можно брать низкую, раз 10 в секунду будет достаточно.
А вот с остальным - форма сигнала, частота и так далее неизвестно. Датчик увижу в понедельник-вторник может, а надо бы какую-то инфу предоставить о стенде в пн утром. Ну и паспорта от Пуритана 760 есть, но там такого не нашел. В ковидиен может зазвонить?
Спасибо заранее.
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
