Модератор форума: evven
Плата с таймером
YORKДата: Среда, 15.Май.2013, 15:58 | Сообщение # 1
Встала такая проблема, надо сделать плату, или купить, суть работы заключается в следующем:
На плату подается 220в, к плате подключен соленоидный клапан, нормально закрытый, при срабатывании микрика, на клапан подается напряжение в течении заданного промежутка времени( 5 сек). Так же желательно изменять время до 20 сек.
Есть ли у кого ниб идеи, где преобрести это чудо?
Советы погугли реле времени и тп, просьба не давать, только конкретные ссылки.
bigДата: Четверг, 16.Май.2013, 01:59 | Сообщение # 2
А Гуглить - влом ?
Если дополнить вопрос словами " на DIN- рейку ", - будут конкретные результаты.
Например, этот.
Израильский производитель стомоборудования ETI подобные использовал для наполнения водой стакана и обмыва плевательницы.
YORKДата: Пятница, 17.Май.2013, 10:57 | Сообщение # 3
Да по цене дороговато, я гуглил, бюджет 300-400р, поэтому и ищу схему, каждый начальник ставит свои задачи :( По идеи там простая схема, если на 1 выход( имеется ввиду выход на прибор и тп.), и так же само, подстроечником отрегулировать время
Сообщение отредактировал YORK - Пятница, 17.Май.2013, 11:01
МастерБакуДата: Пятница, 17.Май.2013, 11:42 | Сообщение # 4
вот схемка, думаю повесить клапан и запитать от 220 не проблема ?
но я покупаю готовое , причем бывают на разные напряжения 220, 24,12 .
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
