Модератор форума: evven
Плата с таймером
YORKДата: Среда, 15.Май.2013, 15:58 | Сообщение # 1
Встала такая проблема, надо сделать плату, или купить, суть работы заключается в следующем:
На плату подается 220в, к плате подключен соленоидный клапан, нормально закрытый, при срабатывании микрика, на клапан подается напряжение в течении заданного промежутка времени( 5 сек). Так же желательно изменять время до 20 сек.
Есть ли у кого ниб идеи, где преобрести это чудо?
Советы погугли реле времени и тп, просьба не давать, только конкретные ссылки.
bigДата: Четверг, 16.Май.2013, 01:59 | Сообщение # 2
А Гуглить - влом ?
Если дополнить вопрос словами " на DIN- рейку ", - будут конкретные результаты.
Например, этот.
Израильский производитель стомоборудования ETI подобные использовал для наполнения водой стакана и обмыва плевательницы.
YORKДата: Пятница, 17.Май.2013, 10:57 | Сообщение # 3
Да по цене дороговато, я гуглил, бюджет 300-400р, поэтому и ищу схему, каждый начальник ставит свои задачи :( По идеи там простая схема, если на 1 выход( имеется ввиду выход на прибор и тп.), и так же само, подстроечником отрегулировать время
Сообщение отредактировал YORK - Пятница, 17.Май.2013, 11:01
МастерБакуДата: Пятница, 17.Май.2013, 11:42 | Сообщение # 4
вот схемка, думаю повесить клапан и запитать от 220 не проблема ?
но я покупаю готовое , причем бывают на разные напряжения 220, 24,12 .
1. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
2. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
3. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
4. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
5. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
6. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
7. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
8. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
1. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
2. Pirs50000[19.Янв.2025]
3. blitz[19.Янв.2025]
4. rekall49[19.Янв.2025]
5. vovich91[18.Янв.2025]
6. glotur[18.Янв.2025]
7. l3shch3nko[18.Янв.2025]
8. Dolokadjouct[18.Янв.2025]
9. Ur-GoshSaf[18.Янв.2025]
10. ConnorBex[18.Янв.2025]
