A-dec CASCADE 1040
777777729 Дата: Среда, 18.Окт.2017, 22:21 | Сообщение # 1
Любитель
Караганда
Купил установку б у A-dec CASCADE 1040 в разобранном виде. Нужна схема производителя. Если она существует? Удоется найти только на Performer. Поделитесь ссылкой или советом. Заранее СПАСИБО!
МастерБаку Дата: Среда, 18.Окт.2017, 23:13 | Сообщение # 2
А что вы телефончик мастера в комплекте не взяли ? это может помочь
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 18.Окт.2017, 23:16
777777729 Дата: Среда, 18.Окт.2017, 23:24 | Сообщение # 3
Любитель
Караганда
Телефон мастеа при покупке взял. Просто со схемой сборка была бы точнее и правильней? Как вы считаете? Надеюсь эта схема существует?
МастерБаку Дата: Среда, 18.Окт.2017, 23:32 | Сообщение # 4
это проблема мастера . я ведь дал вам ссылку
777777729 Дата: Среда, 18.Окт.2017, 23:38 | Сообщение # 5
Любитель
Караганда
Кажется это то, что я искал. Спасибо Вам! Сверю схему и завтра отпишусь о результате. Спасибо!
МастерБаку Дата: Среда, 18.Окт.2017, 23:40 | Сообщение # 6
спасибо не булькает но лучше чтобы в этом разбирался мастер .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 18.Окт.2017, 23:41
777777729 Дата: Среда, 18.Окт.2017, 23:45 | Сообщение # 7
Любитель
Караганда
При покупке взял телефон мастера который разбирал, сборку буду осуществлять сам теперь при помощи схемы которую вы мне дали. Спасибо за ссылку!
МастерБаку Дата: Среда, 18.Окт.2017, 23:50 | Сообщение # 8
в ней ещё разобраться надо , вы думаете там только шланги - провода соединить ? удачи.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Окт.2017, 09:34
777777729 Дата: Четверг, 26.Окт.2017, 03:08 | Сообщение # 9
Любитель
Караганда
Здравствуйте. Вы мне подсказали хорошую ссылку но она мне не подошла но зато на томже сайте я нашол вот эту http://www.frankshospitalworkshop.com/equipment/documents/dental_units/service_manuals/A-dec%20CascadeMaster%20-%20Technical%20manual.pdf. По ней осуществил сборку. После испытания обноружил, и услышал по звуку, что в гидравлической системе нехватает масла. В связи с чем возник вопос. Какое масло туда долить? Или поменять на новое? Может кто сталкивался?
МастерБаку Дата: Четверг, 26.Окт.2017, 16:22 | Сообщение # 10
гидравлическое такого же цвета . опустите кресло и спинку , залейте .
777777729 Дата: Четверг, 26.Окт.2017, 18:12 | Сообщение # 11
Любитель
Караганда
Обычное гидравлическое? Как в автомобиле? А производитель допуск не какой не требует?
777777729 Дата: Четверг, 26.Окт.2017, 18:13 | Сообщение # 12
Любитель
Караганда
Минеральное или синтетическое?
МастерБаку Дата: Четверг, 26.Окт.2017, 21:46 | Сообщение # 13
наверно синтетика лучше .
777777729 Дата: Четверг, 26.Окт.2017, 22:31 | Сообщение # 14
Любитель
Караганда
Производители пишут заливать масло только оригинал. Хотя масло оно и в Африке масло.
777777729 Дата: Четверг, 26.Окт.2017, 22:34 | Сообщение # 15
Любитель
Караганда
Залью что-нибудь не то сальники разъезд как начнётся всех дырок масло гнать
777777729 Дата: Четверг, 26.Окт.2017, 22:45 | Сообщение # 16
Любитель
Караганда
Залью что-нибудь не то как начнёт масло со всех дырок гнать?
Rauf70 Дата: Пятница, 27.Окт.2017, 02:46 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Масло в гидравлику заливать желательно оригинальное, но есть возможность подобрать. Завод рекомендует оригинал. Проверьте целостность бачка.
777777729 Дата: Пятница, 27.Окт.2017, 20:27 | Сообщение # 18
Любитель
Караганда
Опустил спинку и сидение в нижнюю мёртвую точку, посмотрел уровень масла, все в норме, доливать ничего не пришлось, возможно воздух попал в трубки при транспортировке. Посторонний звук пропал. Доливать ничего не стал. Участников форума благодарю за участие и ценные советы.
МастерБаку Дата: Воскресенье, 05.Ноя.2017, 23:35 | Сообщение # 19
чему вас в школе учили ?
