Главные специфики GR серии: [url=http://www.zealway.us/index.php?c=msg&ts=GR&] Установка безопасности -Цепная блокировка с октастилем, -электрическая парная блокировка, -защитная система при гипертермии, -защитная система при вмешательстве, -защитная система при перенапряжении, - -предохранитель, -защитная система при протоке и замыкании, -охлаждающий замок. - Защитная установка при натекании, -безопасная защита против ожога, -система автоматической проверки дефектов. Камера стерилизации с большим диаметром: полость стерилизации с большим диаметром 40 см предоставит сверхмаксимальное пространство, ответит требованиям разных стерилизаций. Контрольная система микрокомпьютера: принимает интеллигентную контрольную систему экспрессного микрокомпьютера “Inspiration”, функция мощная, не только реализует автоматический контроль процесса стерилизации, но и удобно обслуживать, опросить, проверить, записать и расширять, улучшать в будущем. Слой управления разделяет на три слоя: абонент, управленец абонента и инженер, удобно хорошо использовать и управлять стерилизатором. Модель стерилизации отбросов: специальный процесс стерилизации отбросов эффективно стерилизует лабораторные отбросы. Безводная функция: безводность полная, ответит температуре охлаждающего замка OPEN стандарта СЕ: в каждом процессе можно по термической инерции вещи на стерилизацию установить температуру охлаждающего замка OPEN, избегать того, что абонент открывает крышку, когда вещь на стерилизацию (особенно жидкая вещь на стерилизацию) находится в безопасных условиях и производит ожог. Температура стерилизации: 105-138℃ Механическая цепь: необычная цепная установка с октастилем, более безопасна и надежна обычной цепи; Электрический парный внутряк: контрольная система в любое время наблюдает температуру и давление в полости стерилизации, только при безопасной температуре и давлении и можно открыть крышку полости стерилизации, гарантировать безопасность оператора. Шесть предварительных установленных процессов: можно предварительно установить шесть определенных процессов, они отдельно направляют на жидкую и твердую стерилизацию, отопление, температуру безводности, таяния агар-агара и т.д. Функция обработки агар-агара: можно проходить обработку нагрева, таяния, отопления или подогрева полости стерилизации Функция периодичного отпирания: можно абонировать время отпирания, по абонирующему времени отпирать стерилизатор Система памяти: абонент может установить сами параметры, установит 60 процессов и в любое время можно регулировать Контроль выпуска пара: после совершения стерилизации, выпускной клапан по предварительно установленной температуре включает на выпуск пара Интерфейс проверки: предоставить интерфейс проверки температуры и давления, удобно проверить Функция автоматического впуска: избегает от хлопот частого добавления воды, в то же время снаряжает сенсор уровня, при недостатке воды и автоматически остановится и бьет тревогу Обзор насыщенного пара: система автоматически наблюдает ситуацию выпуска холодного воздуха, гарантирует чистую парогазовую сферу стерилизации и наилучший эффект стерилизации
