В описании нет установки даты. "Для установки правильной даты и времени в соответствии с вашим часовым поясом обратитесь в авторизованную сервисную службу."
чтобы не плодить похожие темы, поэтому спрашиваю здесь. имеется BANDEQ CYW-100N. При включении сразу же запускается воздушный насос- что делать, не пойму. Сам аппарат на гарантии, но фирмачи отказываются от неё (причем ни чем не аргументируя) . Куда лезть не знаю, может кто-то сталкивался?
В процессе дезинфекции пропало напряжение сети. После подключения к сети процесс продолжается и будет идти 3 часа. Вопрос: как можно прервать этот процесс, чтобы начать всё сначала если аппарат реагирует только на кнопку стоп-пуск, на другие кнопки не реагирует. Можно конечно дождаться когда время закончится, но хочется понять возможно ли его как то перезапустить принудительно не дожидаясь окончания процесса.
транзистор у тебя пробило по воздуху, самый левый из всех. сам Бандек никогда от гарантии не отказывал. посредники-да/ время устанавливается при полных баках. переходим в "выбор" и держим кнопку гермет, затем кнопками промывка и дезинфекция устанавливаем нужные параметры
Приветствую всех. Помогите пожалуйста с дампом памяти 2402. Пробило флешку и индикаторы на панели стали вместо отсчетного времени показывать обрывки сегментов, поставил новую 2402 на на индикаторах 77771 в работе. Программа помывки отрабатывает полностью. Спасибо.
Дата: Вторник, 14.Апр.2020, 19:42 | Сообщение # 10
Инженер-электроник
Месягутово
Здравствуйте, может кто сталкивался, проблема такая, установка работает пока есть вода в баке, как только вода заканчивается во время промывки, установка останавливается, и воду автоматически в бак не набирает, клапан подачи водопроводной воды исправен. Если выключить и снова включить установку, начинается набор воды в бак и дальнейшее продолжение цикла программы, до тех пор, пока снова не закончится вода в баке. Датчик уровня воды в баке исправен. Получается после срабатывания датчика все останавливается, автоматического набора воды нет, не подается сигнал с платы управления на открытия клапана подачи водопроводной воды.
Дата: Четверг, 18.Фев.2021, 11:54 | Сообщение # 11
Bandeq-100. Может кто знает, как считается/отображается время наработки УФ-ламп? Счетчика отдельного нет. И как сбросить при замене? И еще каким образом отображается количество циклов обработки после замены дезинфицирующего средства?
