Установка для дезинфекции эндоскопов Bandeq CYW-100N
roossttДата: Вторник, 03.Фев.2015, 13:40 | Сообщение # 1
Rostov na Dony
Подскажите, пожалуйста, как установить время и дату, которая печатается на принтере в конце цикла?
rudakovДата: Пятница, 24.Июл.2015, 06:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 55
электронщик
Установка времени принтера описана в описании.
rudakovДата: Пятница, 24.Июл.2015, 06:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 55
электронщик
А вот у кого-нибудь сервисный мануал. Без него не знаешь что делать. Да и схемы бы не помешали. blush
kostДата: Пятница, 19.Фев.2016, 10:46 | Сообщение # 4
Киров
В описании нет установки даты. "Для установки правильной даты и времени в соответствии с вашим
часовым поясом обратитесь в авторизованную сервисную службу."
чапаДата: Четверг, 25.Янв.2018, 21:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
инженер по обслуживанию медоборудов
ставрополь
чтобы не плодить похожие темы, поэтому спрашиваю здесь. имеется BANDEQ CYW-100N. При включении сразу же запускается воздушный насос- что делать, не пойму. Сам аппарат на гарантии, но фирмачи отказываются от неё (причем ни чем не аргументируя) . Куда лезть не знаю, может кто-то сталкивался?
ram111Дата: Среда, 04.Июл.2018, 09:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
Глазов
В процессе дезинфекции пропало напряжение сети.
После подключения к сети процесс продолжается и будет идти 3 часа. Вопрос: как можно прервать этот процесс, чтобы начать всё сначала если аппарат реагирует только на кнопку стоп-пуск, на другие кнопки не реагирует. Можно конечно дождаться когда время закончится, но хочется понять возможно ли его как то перезапустить принудительно не дожидаясь окончания процесса.
serj299194Дата: Пятница, 27.Июл.2018, 11:30 | Сообщение # 7
москва
нажми и держи кнопку стоп\старт секунды 3-4. должен сброситься процесс обработки
serj299194Дата: Пятница, 27.Июл.2018, 11:38 | Сообщение # 8
москва
транзистор у тебя пробило по воздуху, самый левый из всех. сам Бандек никогда от гарантии не отказывал. посредники-да/
время устанавливается при полных баках. переходим в "выбор" и держим кнопку гермет, затем кнопками промывка и дезинфекция устанавливаем нужные параметры
remontnikДата: Четверг, 28.Ноя.2019, 02:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 42
Иркутск
Приветствую всех. Помогите пожалуйста с дампом памяти 2402. Пробило флешку и индикаторы на панели стали вместо отсчетного времени показывать обрывки сегментов, поставил новую 2402 на на индикаторах 77771 в работе. Программа помывки отрабатывает полностью. Спасибо.
ruslan55Дата: Вторник, 14.Апр.2020, 19:42 | Сообщение # 10
Инженер-электроник
Месягутово
Здравствуйте, может кто сталкивался, проблема такая, установка работает пока есть вода в баке, как только вода заканчивается во время промывки, установка останавливается, и воду автоматически в бак не набирает, клапан подачи водопроводной воды исправен. Если выключить и снова включить установку, начинается набор воды в бак и дальнейшее продолжение цикла программы, до тех пор, пока снова не закончится вода в баке. Датчик уровня воды в баке исправен. Получается после срабатывания датчика все останавливается, автоматического набора воды нет, не подается сигнал с платы управления на открытия клапана подачи водопроводной воды.
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2021, 11:54 | Сообщение # 11
Bandeq-100. Может кто знает, как считается/отображается время наработки УФ-ламп? Счетчика отдельного нет. И как сбросить при замене? И еще каким образом отображается количество циклов обработки после замены дезинфицирующего средства?
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
