Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 04:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Желающие заявиться в этой теме, прежде чем писать свой пост ОСОЗНАЙТЕ тематику темы и строго следуйте ей, а суть её заключается в вопросе -какие технологические операции регламентных работ ТО есть, какие из них надо выполнять обязательно? Если ваш пост не соответствует тематике темы, и в частности касается ремонта установок, то ищите на Форуме тему, где бы он был уместен! ...
ЦитатаМастерБаку ()
"Напоминалка" не просто так вылазит. Выполнение регламентных работ ТО продлевает срок службы оборудования и отдаляет ремонт, и тем экономит средства.А также существенно уменьшает вероятность возникновения внезапной неисправности и простоя. Это не очень честно сбрасывать напоминание и ожидать поломки. Я согласен, что лишних денег не бывает, но тогда где совесть специалиста? ... Это "профессионалу" всё равно - в основном по причине его низкой профессиональной квалификации и безответственности - лишь бы сбросить "напоминалку".
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
. Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Понедельник, 09.Фев.2015, 04:56
Все необходимые процедуры замен, очисток и регулировок произведены. Аппарат давно не гарантийный. Вопрос: а как напоминалку убрать? Если слишком "закрытая" информация - может в личку?
Дата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 22:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 11273
Напоминалка не просто так вылазит. Выполнение регламентных работ ТО продлевает срок службы оборудования и отдаляет ремонт, и тем экономит средства. А также существенно уменьшает вероятность возникновения внезапной неисправности и простоя. Это не очень честно сбрасывать напоминание и ожидать поломки. Я согласен, что лишних денег не бывает, но тогда где совесть специалиста? ... Это "профессионалу" всё равно - лишь бы сбросить.
Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 18:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 193
Не надо никакой ВД-шки. Все можно разобрать. На штоке нет резины. Черная штука очень похожа на графитированную пленку. Шток можно вытащить, но только аккуратно, не повредить эту пленку. Она одновременно и трение уменьшает при скольжении и уплотняет зазор, чтобы работало как поршень. Внутри штока есть клапаночек на пружине. Скорее всего он и завис. (У меня на моющем такое было - полусухая сопля и клапан не затыкался).
Сообщение отредактировал aromas - Вторник, 02.Фев.2016, 18:14
Добрый день, медтехники! Можно в личку отправить как убрать напоминалку с аппарата, пожалуйста. Недавно столкнулся с этой проблемой. Можно на почту: tro18@yandex.ru Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал lad070474 - Среда, 10.Фев.2016, 05:21
Дата: Понедельник, 19.Фев.2018, 14:10 | Сообщение # 15
Уважаемые коллеги. Подскажите, существуют ли совместимые фильтры-картриджи антибактериального фильтра для этой машины? Или только оригинал за большие деньги?
Дата: Четверг, 20.Июл.2023, 02:23 | Сообщение # 27
Южно-Сахалинск
Добрый день всем! ТО полностью проведено. Можно в личку поделиться как убрать напоминалку с аппарата, пожалуйста. Можно на почту: nebetdmitriy@gmail.com Заранее спасибо! Небет.
Дата: Пятница, 11.Авг.2023, 04:41 | Сообщение # 29
Южно-Сахалинск
МВР, доброго времени. Совершенно верно - были проведены регламентные работы. Я их описал в техническом задании. Регламентное ТО аппарата для автоматической обработки эндоскопов ENDOCLENS-NSX tm c заводским номером 2700190045, производитель: ASP, США, расположенного в ГБУЗ < Анивская центральная районная больница имени В.А Сибиркина > Сахалинская область, г. Анива, ул. Гоголя 1.
Технологический регламент регламентных работ ТО. 1. Самодезинфекция аппарата. - Выполнить операции стандартной самодезинфекции. 2. Полная самодезинфекция аппарата. Для проведения полной самодезинфекции аппарата необходимы: а) новый картридж водяного фильтра; б) контейнер или ведро вместимостью не менее 2,5 литров жидкости; в) чистая ткань или полотенца; г) одноразовые химически стойкие перчатки. 2.1. Подготовка к полной самодезинфекции системы: - извлечь все эндоскопы и другое оборудование из аппарата до выполнения самой этой процедуры; - подключить коннекторы ко всем портам в резервуаре, кроме порта теста на герметичность. Поместить свободные концы коннекторов в резервуар, убедившись в отсутствие засоров и перегибов. Внимание: не помещать выход соединительной трубки над отверстием слива. 2.2. Операции полной самодезинфекции системы: 2.2.1. В подменю выбирать "самодезинфекцию"; 2.2.2. Там "Полную самодезинфекцию"; 2.2.3. Затем выбрать время (по умолчанию - 20 мин); 2.2.4. Закрыть крышку и выключить клапан подачи воды; 2.2.5. Отсоединить шланг от источника и подсоединить к задней панели установки; 2.2.6. Включить на экране "полную самодезинфекцию" всей системы; 2.2.7. После завершения процесса полной самодезинфекции системы поместить ёмкость под порт самодезинфекции, отсоединить водопроводный шланг и подсоединить к клапану подачи воды; 2.2.8. Включить клапан подачи воды; 2.2.9. Выбирать: "Начать удаление дезинфектанта"; 2.2.10. После завершения утилизации дезинфицирующего средства заменить водный фильтр; - Замена картриджа водного фильтра: а) слить воду из корпуса фильтра; б) снять использованный картридж водного фильтра; в) установить новый картридж водного фильтра; г) продуть водный контур. 2.2.11. Произвести замену растворов: - моющее средство; - дезинфицирующее средство; - этиловый спирт. 3. Подключить и произвести обработку эндоскопов. .
