Обрыв тросика гастроэндоскопа RZ
OrlovladislavДата: Вторник, 17.Фев.2015, 07:32 | Сообщение # 1
Сервисмен
Уважаемые коллеги.
В гастроскопе RZ оборвался тросик в изгибаемой части дистального конца, видимо перетерся о рубашку от времени. Подскажите реально ли его заменить.
Может кто сможет помочь, а то сам не имею достаточно опыта.
Сообщение отредактировал Orlovladislav - Вторник, 17.Фев.2015, 07:33
MedcomДата: Среда, 18.Фев.2015, 12:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
Ремонт и обслуживание РЭА
Разбирайте аппарат,вынимайте все комуникации, смотрите из-за чего он мог оборваться.Меняйте трос и может быть его рубашку
OrlovladislavДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 08:38 | Сообщение # 3
Сервисмен
Спасибо, но решил самостоятельно его не доламывать. Отдали в ремонт.
JorikДата: Вторник, 26.Май.2015, 22:18 | Сообщение # 4
Приветствую коллеги! Теперь и у меня подобная проблема! Подскажите, как разобрать подвижную часть эндоскопа для замены тросиков? В ремонт аппарат не поедет, поэтому прийдётся осваивать ремесло. Я так понял, что нужно аккуратно механически очистить клей? Какой тогда клей использовать при сборке?
JorikДата: Четверг, 28.Май.2015, 22:08 | Сообщение # 5
Приветствую! разобрал. Отдефектовал. Подскажите, где можно купить тросики и когусные резинки на Пучок 11-мт? Перерыл весь город - нет тросиков, или есть, но очень жесткие.
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
