ЭХВЧ STORZ autocon 350 ошибка 45,3
fvadimДата: Среда, 08.Июл.2015, 17:46 | Сообщение # 1
Минск
Может кто поможет? Не нашел ни какой сервисной документации на ЭХВЧ STORZ autocon 350. При включении выдает ошибки 45 и потом 3.
AlexiumДата: Среда, 08.Июл.2015, 18:52 | Сообщение # 2
Блок питания проверьте
fvadimДата: Вторник, 14.Июл.2015, 21:38 | Сообщение # 3
Минск
45 вроде пофиксил. А вот где 3 рыть?
HastalaVistaДата: Среда, 15.Июл.2015, 13:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Светодиоды на следующей от процессора плате все светятся? Если нет, копайте в сторону соответствующего источника.
Давайте не будем., а если будем, то давайте!
fvadimДата: Понедельник, 03.Авг.2015, 11:49 | Сообщение # 5
Минск
горят все светодиоды. (не горел один но это исправил)Есть еще какие мысли?
HastalaVistaДата: Понедельник, 03.Авг.2015, 23:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Используйте сервис мануал от ERBE 350 - в сети есть.
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
