Светодиодный осветитель Martin MarLED E3
rodnmuzvnДата: Четверг, 04.Май.2017, 17:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
Если кому понадобится, то рассказываю как разобрать, как получить доступ к электронному блоку ламп. Есть у меня инструкция пользователя, но ничего там про разборку не сказано, только про доступ к предохранителям, которые находятся под ручкой на штанге.
Через вытаскивание одной лампы, аккуратно поддеть резинку-ободок светодиодной лампы, начинали с противоположной со стороны крепления. А потом с внутренней стороны поджать на остальные 2 лампы, и вытащить. Открутить 5 винтов. Электронная плата сложная, и сами светодиодные лампы имеют по 4 контакта.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Пятница, 05.Май.2017, 10:54
dennnextДата: Среда, 16.Янв.2019, 14:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 70
А Вам светодиоды не приходилось менять на этом светильнике? Один из 3-х светит красным цветом. Чьи светодиоды Martin использует?
dennnextДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 14:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Светодиодный модуль состоит из 8-миконтактной сборки 4-х светодиодов (3 белых и 1 красный) и каких-то управляемых диодов, шунтирующих светодиоды. Схема в прикреплённом файле.
Обнаружил нарушение пайки сборки из-за перегрева. Пропаял, проложил термопроводящую прокладку для лучшего прижима радиатора.
Но светильник иногда после выключений-включений с кнопки выключает белые светодиоды. Есть подозрения на шунтирующие диоды. Они как-будто роль стабилитронов выполняют, но сомневаюсь.
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
