Осветитель ОЖЭ-1 "Азимут"
МВРДата: Понедельник, 01.Окт.2018, 16:25 | Сообщение # 1
Проблема с осветителем с волоконным световодом модели ОЖЭ-1 НПК «Азимут» с 21-ти ваттной металлогалоидной лампой:
- при включении осветителя лампа загорается и быстро раскаляется до нормальной световой мощности. В таком состоянии светит и через 1 – 4 минуты, каждый раз по разному, гаснет … Через некоторое время, от 3-х до 5-ти минут, вновь загорается и процесс повторяется …
Второй такой же осветитель работает без проблем. Вот, для демонстрации неисправности первого осветителя со второго исправного на короткое время и была взята рабочая лампа … Запасной же лампы нет, да, она и очень дорогая …
Кто сталкивался с этим и знает, в чём причина и как её устранить? И где, как говорят на Форуме, «рыть»? …
Естественно, схемы, нет … На платах схема собрана с применением большого числа мелких SMD-элементов.
aromasДата: Вторник, 02.Окт.2018, 15:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 193
Т.е. надо полагать, что лампу из "плохого" осветителя Вы ставили в "хороший" и лампа работала нормально?? Тогда надо разделить неисправность на источник питания (12В) и балласт лампы, который разжигает лампу. В первую очередь проверить на входе в балласт не просаживается ли питание - лампа при выходе на режим (примерно 1 мин) начинает больше потреблять, возможно блок питания не справляется, просаживает входное для балласта и тот отключается. Лампа остывает и всё повторяется. Балласты обычно умирают насовсем - не пытаются разжигать лампу. У Вас, ИМХО, он жив.
П.С. Были случаи плохого контакта в проводах разъема идущего с блока питания к балласту. Не качественное обжатие и, соответственно, плохой контакт, которого хватало при малом потреблении и переставало хватать при большом.
Сообщение отредактировал aromas - Вторник, 02.Окт.2018, 15:41
МВРДата: Вторник, 02.Окт.2018, 19:30 | Сообщение # 3
aromas, действительно, фраза была (первоначально) сформулирована так, что Вы поняли, как в сказано в Вашей цитате ...
Я редактированием уточнил эту фразу: с исправного (второго) поставили на неисправный (первый) для демонстрации проявления неисправности ...
Rus9215Дата: Среда, 04.Сен.2019, 13:11 | Сообщение # 4
Tehnic high level
Krg
Весь Форум перелопатил, не могу определиться с проблемкой.
Ситуация следующая: принесли Осветитель с вылетевшими предохранителями на входе оба вылетели.
При вскрытии оказалось вылетел ещё мосфет транзистор 20n60s5 в цепи микросхемы 4862g и там же от мосфета вышли из строя резисторы на землю.
Сделал замену деталей на такие же, собрал, включаю, аппарат включается, лампа загорается, реле при этом один раз щёлкнет, потом секунду горит, потом начинает моргать лампа и отключается, через секунд 10 снова щёлкнет реле (сработает поджиг) горит и отключается.
Есть ли схема, или что-то похожее было, прошу помощь!
Хочу - работаю, не хочу - не работаю!
Артур123Дата: Вторник, 30.Ноя.2021, 13:50 | Сообщение # 5
Менеджер
Дорогие форумчане, прошу проконсультировать - подходит ли жёсткие эндоскопы STORZ для осветителей ОЖЭ-7 "Азимут"?
1. Кракен 2024 список пр...[Krippp (04.Дек.2024)]
2. Кракен 2024: Список в...[studubeyker (04.Дек.2024)]
3. УЗИ DC-3 ф.Mindray[install (04.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (04.Дек.2024)]
5. Мешалка Экрос БП-8000...[nikolai-m71 (04.Дек.2024)]
6. Облучатели-рециркулят...[yblod5 (04.Дек.2024)]
7. Рабочие ссылки на Кра...[Bartsemp1 (04.Дек.2024)]
8. УЗИ Xario 200A ф.Cano...[yzist (04.Дек.2024)]
9. Стоматустановка Smile...[LegS (04.Дек.2024)]
1. Руслан123[04.Дек.2024]
2. studubeyker[04.Дек.2024]
3. Krippp[04.Дек.2024]
4. rin66[04.Дек.2024]
5. install[04.Дек.2024]
6. Serwis8[04.Дек.2024]
7. Bartsemp1[04.Дек.2024]
8. Nigmetzyanov[04.Дек.2024]
9. Kr-N[04.Дек.2024]
10. Крапоткин[04.Дек.2024]
