Осветитель ксеноновый Olympus CLV-S30
Anjey217Дата: Пятница, 05.Июн.2020, 14:59 | Сообщение # 1
novice engineer
Chernivtsi
Осветитель ксеноновый Olympus CLV-S30. Во время операции потух ксенон и переключили на галоген. Поставил новую лампу - не работает, спереди на панели есть "lamp life meter" и как оказалось его тоже надо менять при замене лампы. Артикула "счетчика" нет, не гуглится, сервис-мануала на апарат тоже не могу найти. По какому принципу он (счетчик) работает?
Anjey217Дата: Пятница, 05.Июн.2020, 15:49 | Сообщение # 2
novice engineer
Chernivtsi
Нашел артикул RLT2104. Тип ТМ2.
http://www.rltmedical.co.uk/assets/downloads/362534382.pdf
AlexiumДата: Суббота, 06.Июн.2020, 22:52 | Сообщение # 3
Думаю, это аналогично такому счетчику - https://www.tecknowledgey.com/curtis-....es.html
https://www.china.cn/xianqideng/2920988082.html
Anjey217Дата: Понедельник, 08.Июн.2020, 13:54 | Сообщение # 4
novice engineer
Chernivtsi
Штука называется ртутный кулометр.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_coulometer
Olympus запатентировал безртутный.
https://patentimages.storage.googleapis.com/8c/5d/be/1f58a078814b6f/US6307332.pdf
nipeДата: Вторник, 09.Июн.2020, 17:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 26
engineer
Poltava
Попробуйте поменять местами выводы.
Anjey217Дата: Среда, 10.Июн.2020, 14:45 | Сообщение # 6
novice engineer
Chernivtsi
Когда аппарат попал ко мне, трубка была уже разбита.
nipeДата: Среда, 10.Июн.2020, 18:49 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 26
engineer
Poltava
Ну так закоротите его вообще.
Anjey217Дата: Четверг, 11.Июн.2020, 08:06 | Сообщение # 8
novice engineer
Chernivtsi
Коротил, не помогает, это тоже, что и счётчик, доcчитавший до конца.
Сообщение отредактировал Anjey217 - Четверг, 11.Июн.2020, 10:14
nipeДата: Четверг, 11.Июн.2020, 10:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 26
engineer
Poltava
Так может дело вообще не в счётчике? Блок питания работает?
Счётчик обычно включается в разрыв цепи. Посмотрите по схеме питания лампы (2 электрода основных + поджиг) - где там счетчик?
Anjey217Дата: Четверг, 11.Июн.2020, 13:55 | Сообщение # 10
novice engineer
Chernivtsi
Не, счётчик подключен к плате управления. Она блок питания запускает.
nipeДата: Четверг, 11.Июн.2020, 17:41 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 26
engineer
Poltava
Значит закоротить выводы вместо счётчика и смотреть схему блока питания лампы, куда приходят выводы от счётчика.
Скорее всего, какой-то логический элемент.
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
