Осветитель ксеноновый Olympus CLV-S30. Во время операции потух ксенон и переключили на галоген. Поставил новую лампу - не работает, спереди на панели есть "lamp life meter" и как оказалось его тоже надо менять при замене лампы. Артикула "счетчика" нет, не гуглится, сервис-мануала на апарат тоже не могу найти. По какому принципу он (счетчик) работает?
Так может дело вообще не в счётчике? Блок питания работает? Счётчик обычно включается в разрыв цепи. Посмотрите по схеме питания лампы (2 электрода основных + поджиг) - где там счетчик?
Дата: Четверг, 11.Июн.2020, 17:41 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 26
engineer
Poltava
Значит закоротить выводы вместо счётчика и смотреть схему блока питания лампы, куда приходят выводы от счётчика. Скорее всего, какой-то логический элемент.
