Моечно-дезинфекционная машина для гибких эндоскопов серии «Steelco» модель EW 1 итальянского концерна Steelco S.P.A. (торговый бренд - "STEELCO") предназначена для обработки 1 гибкого эндоскопа или 3-х видеобронхоскопов, либо 11-ти жёстких эндоскопов.
В ремонте моечно-дезинфекционная машина Steelco EW 1 для обработки эндоскопов. Ошибка - "23" (проблема слива). Визуально - сливает всё, воздушные помпы отрабатывают, и потом выдаётся ошибка. В единственной инструкции, которую нашёл, говорится, что ошибка выходит при превышении времени слива, контролируемого по уровню. Не пойму, как она видит уровень - датчиков уровня в привычном понимании нет, мысль есть, что уровень контролится по датчику температуры ... Так он, вроде, тоже в норме. Рядом такая же рабочая машинка - воздушную помпу и помпу на drain break, датчик температуры подставляли с неё, безрезультатно. Не лазил пока в сливной соленоид и в саму сливную помпу - они, вроде, отрабатывают. Если кто сталкивался с такой проблемкой - прошу совета. Также буду очень благодарен, если найдётся сервис и пароль 2-ого уровня - можно в личку. Всем заранее большое спасибо!
