Дата: Понедельник, 23.Май.2022, 16:06 | Сообщение # 1
Сервисный иженер
Добра. Видеорекордер на базе компа DVR Stryker SDC Ultra, при транспортировке были погнуты SDI BNC конекторы. Отрихтовал, восстановил, сигнал на плату захвата приходит. Девайс работает, картинку с входов выводит на дисплей, но кнопка "запись" не активна, так как висит сообщение: "Нет сигнала".
Настройки под паролем, пароль по умолчанию: "М". Плата захвата SK18M-0707Q - мехповреждений нет. Как думаете, может ли быть некая защита, чтобы была возможна работа только с неким перечнем источников сигнала? Типа конкретная камера имеет нечто в сигнале, что должно опознать устройство? На такую мысль навело: https://www.medwrench.com/thread/144414/no-signal Там чел пишет, что транзитом есть картинка, а на рекордере: "Нет сигнала" (только не уточняет, видна ли картинка).
