Бронхоскоп Olympus BF type 4C2
andrey-btsДата: Среда, 27.Апр.2016, 01:34 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту и обслуживанию
Доброго времени суток!
Имеется бронхоскоп Olympus BF type 4C2, на изображении присутствует грязь - аналогично ТС, либо нарушена герметичность, либо могли чем-то залить окуляр (отметил на фото, где залито жидкостью). Думаю, для начала, поглядеть на линзы. Кто-нибудь может подсказать, с какой стороны подступиться к разборке оптики? Может быть есть у кого мануал сервисный?
cardekoДата: Среда, 27.Апр.2016, 09:40 | Сообщение # 2
сервис-инженер
На фото изображение поля зрения плохо просматривается. Если учесть, что прибору порядка 30 лет, то можно предположить, что имеет место быть расслоение волоконно-оптического жгута передачи изображения вследствие неоднократного нарушения герметичности объектива в дистальной головке. Сам этот бронхоскоп герметичным не является. Скорее всего, данный эндоскоп использовался очень давно. Тем не менее, если хотите посмотреть состояние прибора под окуляром, то сдвигайте-снимайте кольцо, на котором выполнена гравировка модели. Под ним откроется доступ к винтам. Только не все их нужно откручивать! Часть из них - юстировочные. Лучше сделайте снимок (несколько - крепежные винты располагаются под углом 120 градусов), далее подскажу.
andrey-btsДата: Среда, 27.Апр.2016, 15:12 | Сообщение # 3
Не помните, там прессовая посадка, резьба (правая/левая?) или клей (нагреть?) может быть под этим кольцом? Прикладывая разумные усилия, снять это кольцо не получается. Боюсь, сломать
Сообщение отредактировал andrey-bts - Среда, 27.Апр.2016, 15:12
cardekoДата: Среда, 27.Апр.2016, 19:34 | Сообщение # 4
сервис-инженер
Кольцо на клее типа 88 или резинового, за годы, разумеется, крепко присохло. Насколько помню, оно должно быть разрезное. Приглядитесь хорошенько.
andrey-btsДата: Среда, 27.Апр.2016, 20:58 | Сообщение # 5
Разреза точно нет, осмотрел тщательно. Попробую прокапать разного рода растворителями, типа этилацетата. Если не поможет - буду пробовать делать ключ, типа хомута, чтобы кольцо провернуть...
cardekoДата: Четверг, 28.Апр.2016, 10:08 | Сообщение # 6
сервис-инженер
Желаю удачи!
Пользуясь случаем, приглашаю на наш сайт: www.endoparts.ru
WarLord-13Дата: Среда, 23.Ноя.2016, 06:43 | Сообщение # 7
нет
Омск
Доброго времени суток.
В наличии "бронхоскоп" Olympus BF. Не получается разобрать данный узел (Рабочий блок) на фото. Кольцо с гравировкой модели - снято. Голова отсоединена.
за ранее, Благодарю!
Сообщение отредактировал WarLord-13 - Среда, 23.Ноя.2016, 06:52
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
