Фиброскоп Пентакс
sabakingДата: Среда, 30.Ноя.2011, 20:41 | Сообщение # 1
сервис-инженер
Fryazino
Имеется эндоскопическая система Pentax серии 70к EG-2770K с двумя отдельными зондами.
Один зонд при подключении к разъему видеопроцессора полностью работоспособен и выдает картинку полости желудка.
Второй - при подключении к разъему ,блока видепроцессора последнее время, периодически, выдавал ошибку видеокамеры и вскорости сдох с симптомами отсутствия картинки и аварийного отключения источника света.
Зонды электрически полностью взаимозаменяемые и отличаются разрешением камеры и направлением обзора световода.
Сервисмануал найти нереально, а вскрыть коробку фиброскопа на предмет диагностики камеры не получается.
Кто нибудь вскрывал или видел как вскрывают.
СолярисДата: Вторник, 20.Дек.2011, 22:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Pentax EG-2770K. При включении отсутствует изображение на мониторе. Погнув руками дистальный конец изображение появилось, сначала с помехами, потом стабильное. Предположили, что где-то обрыв (по словам врачей в дистальном конце находится ПЗС матрица с кучей припаянных проводов), но сомневаемся, потому что когда изображение есть, то никакие манипуляции не создают ни помех, ни пропадания изображения. Выключили на 5 минут, включили все нормально. Через сутки все повторилось, опять погнули и изображение появилось. С другими двумя такими же гастроскопами на этом же видеопроцессоре проблем нет. Сами ремонтировать не собираемся, но хотелось бы точно поставить диагноз. Хочу завтра включить и не трогая подождать, может изображение появляется после нагрева чего-то? Каким способом еще можно провести диагностику? На самом ли деле в дистальном конце находится матрица?
sabakingДата: Пятница, 13.Янв.2012, 22:47 | Сообщение # 3
сервис-инженер
Fryazino
Да, в дистальном конце установлена матрица. Распространенный дефект - обрыв или к\з проводов до м\с обвязки или коррозия проводов при потере герметизации в результате стандартной обработки диз.растворами. Достоверная диагностика возможна только после снятия оболочки.
олег0383Дата: Понедельник, 10.Июл.2017, 12:17 | Сообщение # 4
инженер мед оборудования
костанай
здравствуйте. скорее всего в вашем эндоскопе собралась влага в видео коннекторе. проверти прибор на герметичность.
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
