Фиброскоп Пентакс
sabakingДата: Среда, 30.Ноя.2011, 20:41 | Сообщение # 1
сервис-инженер
Fryazino
Имеется эндоскопическая система Pentax серии 70к EG-2770K с двумя отдельными зондами.
Один зонд при подключении к разъему видеопроцессора полностью работоспособен и выдает картинку полости желудка.
Второй - при подключении к разъему ,блока видепроцессора последнее время, периодически, выдавал ошибку видеокамеры и вскорости сдох с симптомами отсутствия картинки и аварийного отключения источника света.
Зонды электрически полностью взаимозаменяемые и отличаются разрешением камеры и направлением обзора световода.
Сервисмануал найти нереально, а вскрыть коробку фиброскопа на предмет диагностики камеры не получается.
Кто нибудь вскрывал или видел как вскрывают.
СолярисДата: Вторник, 20.Дек.2011, 22:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Pentax EG-2770K. При включении отсутствует изображение на мониторе. Погнув руками дистальный конец изображение появилось, сначала с помехами, потом стабильное. Предположили, что где-то обрыв (по словам врачей в дистальном конце находится ПЗС матрица с кучей припаянных проводов), но сомневаемся, потому что когда изображение есть, то никакие манипуляции не создают ни помех, ни пропадания изображения. Выключили на 5 минут, включили все нормально. Через сутки все повторилось, опять погнули и изображение появилось. С другими двумя такими же гастроскопами на этом же видеопроцессоре проблем нет. Сами ремонтировать не собираемся, но хотелось бы точно поставить диагноз. Хочу завтра включить и не трогая подождать, может изображение появляется после нагрева чего-то? Каким способом еще можно провести диагностику? На самом ли деле в дистальном конце находится матрица?
sabakingДата: Пятница, 13.Янв.2012, 22:47 | Сообщение # 3
сервис-инженер
Fryazino
Да, в дистальном конце установлена матрица. Распространенный дефект - обрыв или к\з проводов до м\с обвязки или коррозия проводов при потере герметизации в результате стандартной обработки диз.растворами. Достоверная диагностика возможна только после снятия оболочки.
олег0383Дата: Понедельник, 10.Июл.2017, 12:17 | Сообщение # 4
инженер мед оборудования
костанай
здравствуйте. скорее всего в вашем эндоскопе собралась влага в видео коннекторе. проверти прибор на герметичность.
1. Кракен 2024 список пр...[Krippp (04.Дек.2024)]
2. Кракен 2024: Список в...[studubeyker (04.Дек.2024)]
3. УЗИ DC-3 ф.Mindray[install (04.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (04.Дек.2024)]
5. Мешалка Экрос БП-8000...[nikolai-m71 (04.Дек.2024)]
6. Облучатели-рециркулят...[yblod5 (04.Дек.2024)]
7. Рабочие ссылки на Кра...[Bartsemp1 (04.Дек.2024)]
8. УЗИ Xario 200A ф.Cano...[yzist (04.Дек.2024)]
9. Стоматустановка Smile...[LegS (04.Дек.2024)]
1. Руслан123[04.Дек.2024]
2. studubeyker[04.Дек.2024]
3. Krippp[04.Дек.2024]
4. rin66[04.Дек.2024]
5. install[04.Дек.2024]
6. Serwis8[04.Дек.2024]
7. Bartsemp1[04.Дек.2024]
8. Nigmetzyanov[04.Дек.2024]
9. Kr-N[04.Дек.2024]
10. Крапоткин[04.Дек.2024]
