Ремонт жёсткой оптики
чапаДата: Четверг, 19.Янв.2012, 19:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
инженер по обслуживанию медоборудов
ставрополь
Всем доброго времени суток!
Уважаемые коллеги, есть ли у кого опыт по ремонту жёсткой оптики для гистероскопии. У нас в отделении приобрели, года два назад, интегрированный амбулаторный гистероскоп BETTOCCHI. Инструмент дал течь, необходимо его разобрать. Понимаю, что нужно открутить окуляр, но он не поддаётся. Пилить корпус не вариант.
Что делать? ...
чапаДата: Воскресенье, 19.Фев.2012, 18:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 39
ставрополь
Коллеги отремонтировать данную оптику не вариант:во-первых-диаметр линзы составляет 1,2мм, во-вторых-корпус залит компаундом и в-третьих-линзы вклеены в трубку,которая,в свою очередь,вклеена вместе с оптоволокном.
geoДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 20:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
электроника
Если жидкость не грязная, как вариант, удавалось её извлечь в вакууме.
То есть помещается эндоскоп (любой, в моем случае гастроскоп ) под
колпак и создается солидный вакуум (я обратился в местный университет
на кафедру физики). Откачали, выдержали, на следующий день жидкости
в эндоскопе не было. Потом нашел место повреждения оболочки, наложил
бандаж (тонкий шёлк и герметик). Следы от жидкости остались, но работать
аппаратом было можно. Это было давно, аппаратов было мало.
Ригидную оптику тоже удавалось в некоторых случаях восстановить.
Например, чтобы отвернуть заклеенную смолой резьбу, её нужно
аккуратно нагреть примерно до 150-180градусов. Крупинка сахара
плавится при 150. Герметик или смола делается немного мягче и можно
осторожно отвернуть. Ну и так далее....
Успехов!
оптик-АДата: Среда, 20.Июн.2012, 17:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
geo, Вы молодец! Мы, вероятно, с Вами коллеги. Тоже приходилось делать невозможное в советские времена, так как ничего не было. Если у чапы получится, орден ему! А вообще, конечно, такие вещи надо отправлять в сервисный центр, очень это трудоёмко и может не получиться! Если хозяин даст добро на эксперимент, то конечно ...
чапаДата: Четверг, 28.Июн.2012, 20:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
ставрополь
Спасибо за советы geo.
Думаю, в будущем сможем чем-то поделиться good
ПетровДата: Суббота, 23.Янв.2021, 18:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 89
Возможен ли ремонт жёсткого эндоскопа модель 253-200-100 производства RZ.
Приобретался для урологических исследований у детей. После нескольких применений появилось помутнение части линзы.
Ответ производителя: случай не гарантийный (типа ударили, уронили, ремонту не подлежит).
Вот такой:
6119195.pdf (235.6 Kb)
1. Кракен 2024 список пр...[Krippp (04.Дек.2024)]
2. Кракен 2024: Список в...[studubeyker (04.Дек.2024)]
3. УЗИ DC-3 ф.Mindray[install (04.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (04.Дек.2024)]
5. Мешалка Экрос БП-8000...[nikolai-m71 (04.Дек.2024)]
6. Облучатели-рециркулят...[yblod5 (04.Дек.2024)]
7. Рабочие ссылки на Кра...[Bartsemp1 (04.Дек.2024)]
8. УЗИ Xario 200A ф.Cano...[yzist (04.Дек.2024)]
9. Стоматустановка Smile...[LegS (04.Дек.2024)]
1. Руслан123[04.Дек.2024]
2. studubeyker[04.Дек.2024]
3. Krippp[04.Дек.2024]
4. rin66[04.Дек.2024]
5. install[04.Дек.2024]
6. Serwis8[04.Дек.2024]
7. Bartsemp1[04.Дек.2024]
8. Nigmetzyanov[04.Дек.2024]
9. Kr-N[04.Дек.2024]
10. Крапоткин[04.Дек.2024]
