Ксеноновый осветитель модель 54021-02 "Эндомедиум"
lis63Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 11:07 | Сообщение # 1
начальник участка
Уважаемые коллеги, кто сталкивался с данным зверем?
Аппарат 95 года выпуска, внешние проявления неисправности-горят предохранители сразу после включения переключателя "Сеть". На одной из плат вижу подгоревшие резисторы рядом с транзистором 2SC727. Интересны их номиналы. Может, у кого-то на ремонте такой стоит? Если есть схема, поделитесь, пожалуйста!
WitemonahДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 02:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 75
Гомель
На ксеноновых осветителях, я по кар пел.
У вас это не резистор, а дроссель.
Схемы у меня конечно нет, но принцип всех осветителей прост.
Если груба, это шим- контроль и поджиг лампы,
Для начала отключите множитель и посмотрите, как работает шим-контроль без нагрузки
Но!!!! очень важно, надо отключить множитель(иначе вы его повредите)
А после все по логике про звонки и почему и куда!
aromasДата: Пятница, 11.Май.2012, 10:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 193
lis63, ответил в личку.
juse_68Дата: Четверг, 16.Янв.2020, 16:26 | Сообщение # 4
Тамбов
Здравствуйте не могли бы помочь с решением проблемы У меня в ремонте находится ксеноновый осветитель Эндомедиум мод.54021-02 при включении аппарата поджиг проходит успешно, лампа загорается но сильно греется конденсатор 120мк 450 до 50-60 градусов в итоге отработав месяц -два конденсатор взрывается. Возможно поможете со схемой если есть возможность.
заранее спасибо
С ув Олег.
grozaДата: Четверг, 16.Янв.2020, 19:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 57
Инженер-наладчик
Если следовать логике то конд. может греться при возросшей нагрузке после него. А нагрузка после него - лампа? А сколько эта лампа уже отработала по времени?
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
