Эндоскоп Olympus GIF P30
VIDocДата: Пятница, 07.Фев.2014, 07:45 | Сообщение # 1
эндоскопист
екатеринбург
Вопрос в том как разобрать окуляр данного эндоскопа с целью почистить линзы, т.к. в него попала вода и появились разводы и конденсат. Рабочая часть аппарата герметична. Спасибо.
МастерБакуДата: Пятница, 07.Фев.2014, 09:40 | Сообщение # 2
если посмотреть на инструмент , то можно догадаться . но лучше отдать специалисту. сопоставьте цену ремонта и стоимость изделия.
MedcomДата: Пятница, 07.Фев.2014, 11:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 44
Ремонт и обслуживание РЭА
Если есть вода в окуляре-скорее всего она попала и внутрь эндоскопа.Если хотите разобрать-в основании окуляра есть синее кольцо(2 половинки)аккуратно поддеваете резинку на кольце-вынимаете кольца.Под ними будет много винтов-откручиваете те которые расположены попарно.Все провода можно перекусить-они не используются.Вообще если небыло опыта разбора-лучше не лезть-все очень мелкое и легко сломать что нибудь или порвать!А это моментально выльется в неплохую сумму!
MedcomДата: Пятница, 07.Фев.2014, 11:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
Фото этой части
Сообщение отредактировал Medcom - Пятница, 07.Фев.2014, 11:18
DragerMasterДата: Суббота, 04.Окт.2014, 06:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 134
Almaty
Есть ли способ восстановть многожильное световолокно после обрыва? Если нет то можно ли приобрести где нибудь как кабель метрожом? Как оно правильно называется а то в поисковике одни кабеля подземные выходят. Никогда не сталкивался с оптоволокном даже не знаю где искать.
1. Кракен 2024 список пр...[Krippp (04.Дек.2024)]
2. Кракен 2024: Список в...[studubeyker (04.Дек.2024)]
3. УЗИ DC-3 ф.Mindray[install (04.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (04.Дек.2024)]
5. Мешалка Экрос БП-8000...[nikolai-m71 (04.Дек.2024)]
6. Облучатели-рециркулят...[yblod5 (04.Дек.2024)]
7. Рабочие ссылки на Кра...[Bartsemp1 (04.Дек.2024)]
8. УЗИ Xario 200A ф.Cano...[yzist (04.Дек.2024)]
9. Стоматустановка Smile...[LegS (04.Дек.2024)]
1. Руслан123[04.Дек.2024]
2. studubeyker[04.Дек.2024]
3. Krippp[04.Дек.2024]
4. rin66[04.Дек.2024]
5. install[04.Дек.2024]
6. Serwis8[04.Дек.2024]
7. Bartsemp1[04.Дек.2024]
8. Nigmetzyanov[04.Дек.2024]
9. Kr-N[04.Дек.2024]
10. Крапоткин[04.Дек.2024]
