Компьютерные расчеты эксплуатационных параметров цифровых РД
GrayДата: Четверг, 09.Июл.2015, 17:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
QA/QC в рентгенологии
Специалисты, занятые контролем состояния и обслуживанием цифровых рентгеновских диагностических аппаратов (РДА), постоянно сталкиваются с несколькими привычными проблемами:
большой объем входных данных;
утомительная и длительная процедура ручной обработки данных (регистрация, ввод, расчет, оценка, оформление протокола) ;
большая вероятность внесения ошибок при ручной обработке данных;
сложность создания единой многопользовательской базы данных по выполненным испытаниям.
Известно о неоднократных попытках автоматизации решения этих проблем. Чаще всего для этих целей используются стандартные компьютерные приложения. Такой подход решает проблему только частично, т.к. всегда остается опасность внесения ошибок за счет элементарных опечаток. Идеальным решением было бы полное исключение ручного переноса данных. Решение проблемы уже есть! Точнее, имеется уже два решения, основанных на автоматическом получении окончательных данных непосредственно из DICOM — файлов с цифровыми изображениями тестовых фантомов.
Первое решение уже хорошо известно в России и реализовано в виде ПО «Pro-Control» , которое сегодня доступно и в русифицированном варианте. Отличительные особенности ПО «Pro-Control» :
возможность инсталляции на любом количестве ПК;
однопользовательский режим — ПО «Pro-Control» работает только на том ПК, в который вставлен электронный лицензионный ключ;
возможность получения как универсальной (полной) лицензии для контроля всех типов РДА, так и для ограниченного перечня типов РДА.
ПО «Pro-Control» рекомендуется, прежде всего, для офисного использования, или для лабораторий с небольшим количеством выездных («полевых») бригад. Кроме того, ПО «Pro-Control» требует участия подготовленного специалиста при обработке цифровых изображений.
Данный подход к решению имеет свои очевидные достоинства и недостатки. ПО Pro-Control ориентированно, прежде всего, на использование в офисе, хотя не исключается и применение «в поле».
Второе решение основывается на использовании IT-технологии т.н. «облачных» вычислений на удаленном сервере www.qac24.com . Для получения доступа к серверу необходимо зарегистрироваться на сервере и через «личный кабинет» ввести одноразовый код доступа. ПО QAC24 специализировано по конкретным типам РДА и коды доступа специализированы соответственно. Российские потребители могут приобрести коды доступа в режиме он-лайн в интерактивном режиме на нашем специализированном сайте www.qac24.ru . Для приобретения кодов также необходимо зарегистрироваться. Естественно, для юридических лиц всегда сохраняется привычная возможность оплаты банковским переводом по счету.
«Облачный» подход снимает ограничение по количеству пользователей ПО и их расположению относительно сервера. Для получения готовых результатов по определению эксплуатационных параметров достаточно просто отправить по Интернету файл с изображением фантома и указать перечень определяемых параметров. Программа самостоятельно обработает цифровое изображение и вышлет назад результаты расчетов, которые затем методом «copy-insert» могут быть вставлены в любой документ. При этом автоматически формируется архив, доступ к которому могут иметь все, кому известен пароль доступа к аккаунту. Самым существенным отличием ПО QAC24 от ПО Pro-Control является исключение участия человека из процедуры обработки тестовых изображений, что еще надежнее защищает результаты тестов от случайных ошибок, связанных с субъективными факторами.
В настоящее время для демонстрации возможностей ПО QAC24 мы имеем ограниченное количество одноразовых паролей для вычисления только одного параметра по пользовательскому цифровому изображению. Мы бесплатно вышлем такой пробный код доступа по дополнительному запросу.
Надо как надо, а как не надо - не надо!
Сообщение отредактировал Gray - Четверг, 09.Июл.2015, 21:00
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
