Модератор форума: lis63
О сути раздела.
lis63Дата: Среда, 27.Янв.2016, 10:05 | Сообщение # 1
начальник участка
На данном форуме "Заявки" руководители и ответственные лица ЛПУ, занимающиеся частной практикой врачи и просто те, кому надо выполнить те или иные работы, связанные с медицинской техникой (МТ), проще - Заказчики, могут опубликовать свои предложения (заявки) на эти работы, т.е.:
- при наличии проекта монтажа выполнение работ по технической подготовке МТ для её ввода в эксплуатацию: монтаж (при отсутствии проекта - установку-сборку на рабочем месте) и/или пуско-наладка. Ввод в эксплуатацию МТ осуществляет сам Владелец;
- выполнение работ из состава работ технического обслуживания: - технического осмотра, или регламентных работ, или инструктажа по правилам технической эксплуатации МТ и правилам техники безопасности при её технической эксплуатации;
- выполнение ремонта, различной технической, технологической и организационной сложности;
- различного назначения технических освидетельствований;
- оказания технических и организационных консультации;
- и иных требуемых работ.
В заглавии своей темы надо указывать город и паспортное название аппарата и суть предлагаемого.
В случае потребности в ремонте МТ, надо описать внешние проявления неисправности/ей и по возможности вызвавшие их обстоятельства.
Заинтересованные участники этого форума могут задавать дополнительные вопросы по сути исполнения предложенной работы, давать какие-либо бесплатные рекомендации.
При назначении/определении своей цены за предложенную работу Заказчик должен учитывать все организационные и технические обстоятельства/условия, связанные с выполнением его предложения, обязательно учитывать требования к выполнению работ, установленные в Государстве РФ или в ином государстве, степень ответственности Исполнителя за выполненную им работу.
Он должен знать, что его первоначальная цена (желаемая им, но не учитывающая все обстоятельства исполнения предложенной им работы) не является окончательной.
Об условиях исполнения предложенной работы и её окончательной цене договариваются через систему личных сообщений (ЛС).
Если предложение (заявка) принято к исполнению участником форума, то Заказчик, должен оставить сообщение об этом в своей теме.
После исполнения заявки надо поставить в своей теме отметку: "Решено", и желательно отзыв о её выполнении.
Требования, которые Заказчик должен учитывать и их придерживаться, делая своё предложение (заявку) на выполнение нужной ему работы, ему надо смотреть в последующих постах этой темы, возможно изложенных в виде ссылок на поясняющие темы Форума или непосредственно на законодательную и нормативную организационно-техническую документацию.
Со временем форум "Заявки" будет разбит на несколько подразделов по регионам.
На форуме "Заявки", как и везде на Форуме Сайта, запрещены: - флуд, провокация конфликтов, оскорбления, явный неадекват в темах. И, конечно же, необходимо обязательно придерживаться Правил Форума.
МВРДата: Четверг, 15.Авг.2019, 09:19 | Сообщение # 2
Если для исполнения предложенной работы или при её выполнении требуется использование личного автомобиля Исполнителя, то Заказчик должен учитывать указанное в этой ТЕМЕ по ссылке.
Если Заказчику нужно при наличии у него официального проекта монтажа смонтировать медицинскую технику (МТ) и её отладить (а вероятнее, если он проекта монтажа не заказывал, установить на рабочем месте и при необходимости собрать, а затем отладить (т.е. выполнить пуско-наладку) - К сведению: монтаж это ответственное организационно-техническое мероприятие), т.е. осуществить одну из технологических частей мероприятия по вводу МТ в эксплуатацию - техническую подготовку МТ для её ввода Владельцем в эксплуатацию, то ему надо учитывать требования указанные в ТЕМЕ по ссылке.
Заказчик не должен путать техническую подготовку к вводу МТ в эксплуатацию Владельцем, в состав которой входит и демонстрация техническим/и Специалистом/ами её технической работоспособности и (всего лишь) инструктаж по ПТЭ и ПТБ при ТЭ (и ВСЁ!!!) заранее Владельцем подготовленному медперсоналу, с вводом в эксплуатацию Владельцем/Заказчиком технически подготовленной МТ. Технический/ие Специалист/ы не занимается/ются вводом МТ в эксплуатацию и не решает/ют организационные и иные вопросы этого организационно-технического мероприятия - это не его/их обязанность и правомочность!
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
