Кушетка косметолог.Ионто Велнес-4-х моторное
RomshiДата: Пятница, 18.Сен.2015, 09:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
инженер косметологического оборудов
Форумчане!!
Приветствую Вас!
Ремонтирую кушетку. В ней 4 мотора. Иногда кушетка зависает.
По первой делал перезагрузку кушетки.
В последнее время отказал 1 мотор. Думал проблема в блоке управления(хотя он тоже барахлит), но Внутри 4 разьема, и если вставить в любой из них проблемный мотор,но слышно что он пытается заработать, но безуспешно.
В общем хотел бы узнать следующее( Ниже выложу фото пульта, мотора):
1) Если "стальной штырь" легко выходит из мотора, то он полюбому не иисправен?Может там какая разгермитизация произошла? Было ли у кого то такое?
Честно я где то читал про микрики и гергоны, в чем суть их работы?
2) Кушетку программируют удерживая кнопку S 3- секунд. И кушетка часто летит(зависает).
Поставили стабилизатор. Программа кушетки в принципе может полететь снова?
Какие способы можете подсказать для проверки двигателей подьема и блоков управления?
Моя благодарность будет выше горы Эверест!!
Итоговая ситуация: 1 мотор перестал работать. Но перестал работать
Часто зависает кресло.
Итог
титовДата: Пятница, 18.Сен.2015, 11:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Скорее всего залип один из микриков (ограничитель хода штока) либо проблемы с редуктором (червячная передача). Надо снимать сервопривод и разбирать.
LonsenДата: Воскресенье, 20.Сен.2015, 22:25 | Сообщение # 3
ремонт медтехники
Шток не должен свободно выдвигаться из корпуса.
Двигатель через червяк вращает шестерню которая зафиксирована на оси. Эта ось имеет резьбу на которую накручен шток.
При вращении шестерни вращается её ось и соответственно в зависимости от направления вращения то натягивает на себя шток, то выталкивает шток из корпуса наружу.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
