Возникла необходимость сбросить значек, что надо провести ТО. Не знает ли никто какая комбинация клавишь для входа в инженерное меню!? Уже приносят второй аппарат, но как сбросить этот знак не знаю. Звонил в компанию Пластэк, они их продают. Но, как правило, на помощь там жадные, просто так не помогут ...
Не знает ли кто-то как это сделать в линейке аппаратов фирмы Gerlach Technik? Одна клиентка говорила, что ей какой-то мастер делал это аппарату принудительно на материнской плате, но неизвестно как сбросить это. Горит возде рисунка в виде отвёртки.
Дата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 23:03 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 82
инженер косметологического оборудов
Почистил аппарат. Мотор, все работало.По глупости решил покрутить переменные резисторы на плате дисплея.. И почему то перестал работать мотор. Фото платы(качество не аййс) ниже. Нашел в интернете принцип работы аппарата: . Мотором аспиратора управляют семистор и небольшая плата, на которой расположены все вводы от датчиков, контролирующих этот двигатель и выводы портов контроллера, которые подают сигнал определенной формы в зависимости от заданной частоты вращения двигателя аспиратора. Этот сигнал поступает на особую микросхему фазового управления, с которой уже окончательно сформированные импульсы поступают на семистор, через который и подключается непосредственно двигатель.
На другом фото плата управления двигателем.
Сейчас на двигатель питание не подается... Подскажите, мог ли регулирвкой переменныз резисторов что то испортить? И что нужно проверить.
Я правильно понимаю, что найти документацию почти не реально? Один из опытных инженеров вообще сказал, что у Герлахов на предприятие работа проверяется все через подключение к компьютеру? Как новые автомобили на диагностике.
Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 18:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 82
Если,Вы, про значок который был о напоминании тех.обслуживание нашел комбинацию клавиш. А насчет что мотор теперь не работает отдал аппарат электронщикам. Честно, я малоопытен еще, возможно они исправят проблему быстро! Очень надеюсь.
Да аппарат не под рукой. Если она горит красным, то какие последствия? Я так понимаю Вы с Герлахами давно работаете? И все таки, могли бы Вы разьяснить, что означает, если мотор не работает и она горит? Но в моем случаи мотор не работает и она не горит(аппарата нет) и не могу точно сказать, но на будущее был бы признателен за знания!
Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 21:18 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 82
okun44, Выключаете аппарат. Удерживая кнопку реверса включаете питание на аппарате. Далее на табло появляются какие то символы, но нажимаем m2. Возникает надпись U:0. Мы нажимаем m3 2 раза, чтобы стало U:2. Выключаем питание. И все кнопка горит зеленым цветом!
На других моделях Герлаха вместо кнопки реверса возможно другая кнопка, но необходимо чтобы в конечном счете было U:2.
Дата: Суббота, 26.Мар.2016, 13:54 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 82
Принесли наконец от электроншиков аппарата. Мотор работает как то скачкообразно, виляет мощность. Все таки к вопросу о переменных резисторах на плате..нет ни у кого под рукой аппарата замерять там сопротивления?!
Подключаю мотор к отдельному источника, все хорошо, все работает. Как только в аппарат ставлю, то через пару секунд не работает(как будто зависает, то то работает - но звук будто "кашляет".
По перекрученным датчикам кто то может подсказать!?
Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 17:57 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 82
Chups, хорошо, посмотрю, но аппарат вернут к выходным только..но вроде он стоял примерно на 3 мм! Не знаете как сам датчик проверить..? Я же правильно понимаю, что если если от источника 60 вольт двигатель работает хорошо, то дело датчике или чем то еще?!
Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 02:05 | Сообщение # 29
Начальник
Хабаровск
P.S. в другие разделы меню не советуют лазить..)
Приветствую! Сделали все как у вас написано. При зажатом реверсе когда аппарат включаем сразу появляется U:0 кнопкой 2 нажимаю два раза и становится U:2 . кнопка 3 не реагирует при нажатии и не горит просто. После выключаем аппарат. и снова включив ничего не меняется, так же горит красная. Герлах аппарат.
Всем добрый день! Попался на ремонт педикюрный аппарат "LUNA AT Micro" фирмы Gerlach Techik.
Разбирал ли кто его ручку и её микроэлектромотор? Большая просьба выложить фото, если есть. Хотел посмотреть как припаяны в нем обмотки электромикромотора ...
Дата: Вторник, 11.Июл.2017, 09:04 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 103
Лаборатория/функционалка
Фото нет, но была неудачная разборка (вырвал всё с потрахами). Снимаешь колпачек пластмассовый со стороны разъема, но только так, чтобы сам разъём остался на моторе (для этого надо упереть внутренности разъёма и стянуть черный колпачек), дальше будет платка круглая, на ней распаяны провода мотора и разъём. Вот я первый раз всю эту платку с колпачком вырвал - в итоге оторвались провода обмоток ((
Сообщение отредактировал Chups - Вторник, 11.Июл.2017, 09:05
Нашел собаку в своем случае. Вышел из строя мотор пылесоса. Где то контакт слабый. При подаче напряжения к двигателюначинает рабоатать и потом сам затухает или разгоняется. Пропаял контакты где достал-вроде получше но стабильности нету. Стоимость мотора порядка 150зеленых. Такие дела.
vario1, работу мотора пылесоса при заданных оператором параметрах определяют разные элементы схемы аппарата. В вашем случае, как Вы пишите, "вышел из строя мотор пылесоса", но при этом он "затухает или разгоняется" ... Сообразите: если он вышел из строя, то движений никаких не будет (возможно, запахнет ..., но это не движение!). Если же как-то крутится, то мотор - в какой-то степени работоспособен ...
Как вариант: что-то со схемой регулировки числа оборотов ... Но сначала посмотрите; щётки и коллектор эл.двигателя (мотора) пылесоса (разобрав, прочистите, при необходимости, замените щётки) ...; переменник регулятора числа оборотов ... Если аппарату ТО никогда или давно не проводилось, то тщательно очистите платы от графитовой пыльцы ...
Дата: Понедельник, 10.Июн.2019, 09:34 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Со схемой регулировки оборотов разобрался. Подключал двигатель через регулируемыей трансформатор, в нагрузку вместо мотора вешел лампочку. По свечению лампы видно какую мощность выдает плата и можно понять где проблема в моторе или в плате.
При подаче напряжения на мотор через регулируемый трансформатор видно и слышно как мотор то разгоняется то замедляется. Может вообще не включиться!
Дата: Вторник, 18.Июн.2019, 04:21 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 113
На Вашем месте я бы разобрал родной пылесос и впихнул в него китайский аналог мотора) там слишком простые схемы,чтоб разработчики заморачивались с обратной связью у моторов пылесосов, нету необходимости поддерживать определенные обороты, в отличии например от микромотора в ручке.
P.S. я такое делал - аппарат работает :)
Сообщение отредактировал Kikul - Вторник, 18.Июн.2019, 04:21
Дата: Пятница, 20.Мар.2020, 22:10 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 227
Котовск
Комбинацией клавиш можно убрать только мигание с/диода о необходимости сервисного обслуживания (наработка 400 часов). Об этом уже говорилось выше. Если установлен чистый мешок, почищено отверстие датчика давления (сигнал о переполнении), а с/диод продолжает мигать, в инструкции есть такая запись: "Этот показатель начинает мигать, когда потоку воздуха препятствует, например, засорение в шланге или полный пылесборник. В промежутке между началом работы и достижением температуры, при которой производится работа, показатель контроля пылесборника может ошибочно мигать." Перевод корявенький, но суть ясна - аппарат нужно вскрыть и пропылесосить, заменить/почистить выходной фильтр. Суть: по какой-то причине упала сила всасывания. Кроме перечисленных выше причин, это может быть ещё и затруднённая работа самого двигателя (подшипники, смазка, щётки).
Сообщение отредактировал Serov-OV - Пятница, 20.Мар.2020, 22:12
Дата: Воскресенье, 16.Авг.2020, 01:37 | Сообщение # 40
г Петрозаводск, Респ Карелия
Принесли данный аппарат с проблемой "чихания" мотора пылесоса. Заменил мотор, проблема не ушла. На плате управления мотором заменил U211. Мотор стал запускаться и стабильно крутить,но с максимальной скоростью, с кнопок скорости 1,2,3 ни как не реагирует Помогите советом, сталкивались, кто с такой проблемой, куда по схеме копать
