Педикюрный аппарат LUNA AT Micro фирмы Gerlach Technik
RomshiДата: Четверг, 17.Мар.2016, 20:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
инженер косметологического оборудов
Возникла необходимость сбросить значек, что надо провести ТО. Не знает ли никто какая комбинация клавишь для входа в инженерное меню!?
Уже приносят второй аппарат, но как сбросить этот знак не знаю. Звонил в компанию Пластэк, они их продают.
Но, как правило, на помощь там жадные, просто так не помогут ...
Не знает ли кто-то как это сделать в линейке аппаратов фирмы Gerlach Technik?
Одна клиентка говорила, что ей какой-то мастер делал это аппарату принудительно на материнской плате, но неизвестно как сбросить это. Горит возде рисунка в виде отвёртки.
Подскажите, люди добрые!
RomshiДата: Четверг, 17.Мар.2016, 20:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 82
Фото платы.плохое правда качество..
Но все таки как я понимаю должна быть комбинация для входа в меню..
ChupsДата: Пятница, 18.Мар.2016, 17:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 103
Лаборатория/функционалка
...ну чтобы не обидеть компанию платэк....
я алгоритм нажатия кнопок находил в немецкой инструкции)))
ищи ориг. инструкцию
RomshiДата: Пятница, 18.Мар.2016, 17:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 82
Спасибо, попробую найти!
Ну а все же к слову на плате нет таких радиоэлементов, что при определенном воздействие можно будет убрать мигание?
ChupsДата: Суббота, 19.Мар.2016, 04:40 | Сообщение # 5
комбинация клавиш на передней панели
RomshiДата: Суббота, 19.Мар.2016, 10:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 82
Ни как не найду инструкцию.. у Вас случайно нет?
Буду очень признателен!
RomshiДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 23:03 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 82
Почистил аппарат. Мотор, все работало.По глупости решил покрутить переменные резисторы на плате дисплея..
И почему то перестал работать мотор. Фото платы(качество не аййс) ниже.
Нашел в интернете принцип работы аппарата: . Мотором аспиратора управляют семистор и небольшая плата, на которой расположены все вводы от датчиков, контролирующих этот двигатель и выводы портов контроллера, которые подают сигнал определенной формы в зависимости от заданной частоты вращения двигателя аспиратора.
Этот сигнал поступает на особую микросхему фазового управления, с которой уже окончательно сформированные импульсы поступают на семистор, через который и подключается непосредственно двигатель.
На другом фото плата управления двигателем.
Сейчас на двигатель питание не подается...
Подскажите, мог ли регулирвкой переменныз резисторов что то испортить? И что нужно проверить.
Очень помощь нужна(
ChupsДата: Вторник, 22.Мар.2016, 18:22 | Сообщение # 8
...скорее сбил калибровку датчика давления...
...ап-т думает что мешок заполнен и не вкл. пылесос (чтоб мотор не помер)
Сообщение отредактировал Chups - Вторник, 22.Мар.2016, 18:40
RomshiДата: Вторник, 22.Мар.2016, 18:39 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 82
А это реально исправить? как это можно сделать.
Я правильно понимаю, что найти документацию почти не реально?
Один из опытных инженеров вообще сказал, что у Герлахов на предприятие работа проверяется все через подключение к компьютеру?
Как новые автомобили на диагностике.
ChupsДата: Вторник, 22.Мар.2016, 18:41 | Сообщение # 10
...что с сигнальной лампой мешка?
RomshiДата: Вторник, 22.Мар.2016, 18:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 82
Если,Вы, про значок который был о напоминании тех.обслуживание нашел комбинацию клавиш. А насчет что мотор теперь не работает отдал аппарат электронщикам. Честно, я малоопытен еще, возможно они исправят проблему быстро!
Очень надеюсь.
ChupsДата: Вторник, 22.Мар.2016, 18:58 | Сообщение # 12
...вы не правильно читаете что я написал.
RomshiДата: Вторник, 22.Мар.2016, 19:08 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 82
Они мигала как сразу аппарат поступил.. Это что у отсека нарисована?
ChupsДата: Среда, 23.Мар.2016, 07:12 | Сообщение # 14
Сообщение # 8
приложено фото.
RomshiДата: Среда, 23.Мар.2016, 10:32 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 82
Chups, сразу не заметил фото..
Да аппарат не под рукой. Если она горит красным, то какие последствия?
Я так понимаю Вы с Герлахами давно работаете?
И все таки, могли бы Вы разьяснить, что означает, если мотор не работает и она горит?
Но в моем случаи мотор не работает и она не горит(аппарата нет) и не могу точно сказать, но на будущее был бы признателен за знания!
ChupsДата: Среда, 23.Мар.2016, 18:11 | Сообщение # 16
Цитата Romshi ()
Если она горит
...значит накрутил нетого....
RomshiДата: Среда, 23.Мар.2016, 18:29 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 82
Chups, Понял,Вас!
okun44Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 20:40 | Сообщение # 18
Мурманск
Доброго времени суток! Такой же аппарат, просит ТО провести,Romshi, не могли бы подсказать комбинацию клавишь, не могу нигде инструкцию найти..
RomshiДата: Четверг, 24.Мар.2016, 21:18 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 82
okun44,
Выключаете аппарат. Удерживая кнопку реверса включаете питание на аппарате. Далее на табло появляются какие то символы, но нажимаем m2. Возникает надпись U:0.
Мы нажимаем m3 2 раза, чтобы стало U:2. Выключаем питание. И все кнопка горит зеленым цветом!
На других моделях Герлаха вместо кнопки реверса возможно другая кнопка, но необходимо чтобы в конечном счете было U:2.
P.S. в другие разделы меню не советуют лазить..)
okun44Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 14:57 | Сообщение # 20
Мурманск
Спасибо помогло) еще бы знать периодичность проведения ТО)
RomshiДата: Пятница, 25.Мар.2016, 18:31 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 82
okun44, ну я думаю раз в полгода..во всяком случаи так с Подологами.
Я советую раз в полгода!
RomshiДата: Суббота, 26.Мар.2016, 13:54 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 82
Принесли наконец от электроншиков аппарата.
Мотор работает как то скачкообразно, виляет мощность.
Все таки к вопросу о переменных резисторах на плате..нет ни у кого под рукой аппарата замерять там сопротивления?!
Подключаю мотор к отдельному источника, все хорошо, все работает.
Как только в аппарат ставлю, то через пару секунд не работает(как будто зависает, то то работает - но звук будто "кашляет".
По перекрученным датчикам кто то может подсказать!?
ChupsДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 11:40 | Сообщение # 23
... мотор пылесоса с датчиком оборотов? (на роторе магнит в районе крыльчатки, на корпусе ап-та датчик Холла)
RomshiДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 14:58 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 82
Фото прилагаю. При подключении к источнику 60 Вольт переменного тока отдельно движок хорошо работает. В аппарате как будто чихает..или пытается..
RomshiДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 17:23 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 82
Chups, а кнопка о которой вы говорили ранее..иногда мигает теперь!
Все таки Вы точно не знаете какой переменный резистор за что отвечает? Я про плату..
ChupsДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 17:44 | Сообщение # 26
...обрати внимание на положение датчика холла, он должен находиться на 2-3мм от магнита
RomshiДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 17:57 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 82
Chups, хорошо, посмотрю, но аппарат вернут к выходным только..но вроде он стоял примерно на 3 мм!
Не знаете как сам датчик проверить..? Я же правильно понимаю, что если если от источника 60 вольт двигатель работает хорошо, то дело датчике или чем то еще?!
ChupsДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 18:16 | Сообщение # 28
Мотор работает как то...
...что делали электронщики?
maxim27ruДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 02:05 | Сообщение # 29
Начальник
Хабаровск
Приветствую! Сделали все как у вас написано. При зажатом реверсе когда аппарат включаем сразу появляется U:0 кнопкой 2 нажимаю два раза и становится U:2 . кнопка 3 не реагирует при нажатии и не горит просто. После выключаем аппарат. и снова включив ничего не меняется, так же горит красная. Герлах аппарат.
RomshiДата: Среда, 05.Июл.2017, 12:54 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 82
Всем добрый день!
Попался на ремонт педикюрный аппарат "LUNA AT Micro" фирмы Gerlach Techik.
Разбирал ли кто его ручку и её микроэлектромотор?
Большая просьба выложить фото, если есть. Хотел посмотреть как припаяны в нем обмотки электромикромотора ...
ChupsДата: Вторник, 11.Июл.2017, 09:04 | Сообщение # 31
Фото нет, но была неудачная разборка (вырвал всё с потрахами).
Снимаешь колпачек пластмассовый со стороны разъема, но только так, чтобы сам разъём остался на моторе (для этого надо упереть внутренности разъёма и стянуть черный колпачек), дальше будет платка круглая, на ней распаяны провода мотора и разъём. Вот я первый раз всю эту платку с колпачком вырвал - в итоге оторвались провода обмоток ((
Сообщение отредактировал Chups - Вторник, 11.Июл.2017, 09:05
vario1Дата: Пятница, 26.Апр.2019, 11:38 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Всем привет. Принесли аппарат с такой же проблемой- затухающий двигатель. Кто с талкивался с таким подскажите как решить?
vario1Дата: Среда, 29.Май.2019, 15:04 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Нашел собаку в своем случае. Вышел из строя мотор пылесоса. Где то контакт слабый. При подаче напряжения к двигателюначинает рабоатать и потом сам затухает или разгоняется. Пропаял контакты где достал-вроде получше но стабильности нету. Стоимость мотора порядка 150зеленых. Такие дела.
МВРДата: Среда, 29.Май.2019, 21:47 | Сообщение # 34
vario1, работу мотора пылесоса при заданных оператором параметрах определяют разные элементы схемы аппарата.
В вашем случае, как Вы пишите, "вышел из строя мотор пылесоса", но при этом он "затухает или разгоняется" ...
Сообразите: если он вышел из строя, то движений никаких не будет (возможно, запахнет ..., но это не движение!).
Если же как-то крутится, то мотор - в какой-то степени работоспособен ...
Как вариант: что-то со схемой регулировки числа оборотов ... Но сначала посмотрите; щётки и коллектор эл.двигателя (мотора) пылесоса (разобрав, прочистите, при необходимости, замените щётки) ...; переменник регулятора числа оборотов ...
Если аппарату ТО никогда или давно не проводилось, то тщательно очистите платы от графитовой пыльцы ...
vario1Дата: Понедельник, 10.Июн.2019, 09:34 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Со схемой регулировки оборотов разобрался. Подключал двигатель через регулируемыей трансформатор, в нагрузку вместо мотора вешел лампочку. По свечению лампы видно какую мощность выдает плата и можно понять где проблема в моторе или в плате.
При подаче напряжения на мотор через регулируемый трансформатор видно и слышно как мотор то разгоняется то замедляется. Может вообще не включиться!
KikulДата: Вторник, 18.Июн.2019, 04:21 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 113
На Вашем месте я бы разобрал родной пылесос и впихнул в него китайский аналог мотора)
там слишком простые схемы,чтоб разработчики заморачивались с обратной связью у моторов пылесосов, нету необходимости поддерживать определенные обороты, в отличии например от микромотора в ручке.
P.S. я такое делал - аппарат работает :)
Сообщение отредактировал Kikul - Вторник, 18.Июн.2019, 04:21
vario1Дата: Пятница, 05.Июл.2019, 04:25 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
В данном случае придется переделывать схему управления двигателя.
Обвел сам магнит. Слишком усложнили схему.
tolgridДата: Пятница, 20.Мар.2020, 08:28 | Сообщение # 38
Свердловская область
Всем, здравствуйте!
Подскажите комбинацию клавиш как убрать мегание индикатора о наполнения мешка?
Заранее спасибо!
Serov-OVДата: Пятница, 20.Мар.2020, 22:10 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 227
Котовск
Комбинацией клавиш можно убрать только мигание с/диода о необходимости сервисного обслуживания (наработка 400 часов). Об этом уже говорилось выше.
Если установлен чистый мешок, почищено отверстие датчика давления (сигнал о переполнении), а с/диод продолжает мигать, в инструкции есть такая запись: "Этот показатель начинает мигать, когда потоку воздуха препятствует, например, засорение в шланге или полный пылесборник. В промежутке между началом работы и достижением температуры, при которой производится работа, показатель контроля пылесборника может ошибочно мигать." Перевод корявенький, но суть ясна - аппарат нужно вскрыть и пропылесосить, заменить/почистить выходной фильтр.
Суть: по какой-то причине упала сила всасывания. Кроме перечисленных выше причин, это может быть ещё и затруднённая работа самого двигателя (подшипники, смазка, щётки).
Сообщение отредактировал Serov-OV - Пятница, 20.Мар.2020, 22:12
MigelДата: Воскресенье, 16.Авг.2020, 01:37 | Сообщение # 40
г Петрозаводск, Респ Карелия
Принесли данный аппарат с проблемой "чихания" мотора пылесоса. Заменил мотор, проблема не ушла. На плате управления мотором заменил U211. Мотор стал запускаться и стабильно крутить,но с максимальной скоростью, с кнопок скорости 1,2,3 ни как не реагирует unknown
Помогите советом, сталкивались, кто с такой проблемой, куда по схеме копать blush
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
