Аппарат перманента Dermoliner RS,LT(Германия)
RomshiДата: Среда, 23.Мар.2016, 18:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
инженер косметологического оборудов
Всем добрый вечер! Не нашел на форуме по аппаратам для перманента вообще ничего..
Хотелось бы начать с аппарата Аппарат перманента Dermoliner RS. Это известный аппарат немецкой компании.Плюсом я бы отнес, что отдельно можно заказать микромотор, в некоторых аппаратах он залит клеем или невозможно купить на замену мотор." Это к слову..
Может кто подскажет по следующей проблеме. На фото разобранная цанга этого аппарата. На втором фото можно увидеть канавку для хода штока цанги. Но как правила со временем эта канавка расширятся и шток из-за появления лишнего пространства начинает чуть уходить в бок, - отсюда повышенная вибрация. Смазка не помогает.
Может как то приходилось усовершенствовать цангу,на которой шток, чтобы не было так проблем?
Так же в одном аппарате сломалась пружинка на основании цанги.. где есть смысл искать очень тонкую прижинку, чтобы она была диаметром как игла, чуть больше..
Я думаю такие аппараты не только мне приносят.. а подсказки никому не помешают!
ChupsДата: Среда, 23.Мар.2016, 19:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
Лаборатория/функционалка
....со временем износ механизмов приводит к вращательному движению иглы (отсюда и вибрации и неправильная работа иглы).
игла должна иметь поступательные движения...
ремонтил как-то пару раз, один проработал недельку, второй может и посей день или :unknown:
в общем гиблое дело этот мех.износ...
Пружинка, думаю, может подойти от кремневой зажигалки...
RomshiДата: Среда, 23.Мар.2016, 21:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 82
Chups, Я предполагаю, что штифт ( деталь где 2 рога скажем так) в принципе можно выточить на заказ. Если в оригинале рога крутятся вокруг своей оси(к слову этиv можно так восстановить потертость "рогов", так как они будут ходить другим боком)..
то, если заказать делать, где рока будут на всю длину , то временно это тоже уменьшит дребезжание манипулы. Т.е. площадь о которую трется деталь сделается в несколько раз больше. Думаю не очень корректно обьяснил, но идею надеюсь поняли!
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
