Аппарат для маникюра и педикюра
RomshiДата: Среда, 29.Июн.2016, 15:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
инженер косметологического оборудов
Принесли на ремонт аппарат для маникюра. Клиент сам решил разобрать и какие то детали съела собака.
Очень нужна схема сборки. Фото ручки и аппарата прилагаю.
RomshiДата: Среда, 29.Июн.2016, 15:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 82
На форуме есть фото стронгов, но не могу найти такое же подробное описание на такой аппарат
МастерБакуДата: Среда, 29.Июн.2016, 17:03 | Сообщение # 3
а что осталось ? фото выложите.
RomshiДата: Среда, 29.Июн.2016, 17:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 82
МастерБаку, вот фото. Я так понимаю нету шайб, с помощью которых при повороте переключателя вставляется фреза?
В общем при расскручивании ручки одной стороны моторчик с карданичком, вторая часть это цанга в гильзе.
И третья часть..а что там было еще я не знаю
RomshiДата: Четверг, 21.Июл.2016, 15:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 82
Разобрался в схеме устройства ручки. Все таки стронги по другому устроены. В механизме открытия зажимного механизма участвуют "2 шарика".. и у клиента 1 из них съела собака все ж.
А вообще кому только не писал с просьбой прислать схему, вплоть до директора Promed в Германии дошел. Но такие данные дать не смогли.
nefritДата: Пятница, 22.Июл.2016, 06:13 | Сообщение # 6
Томская область
Томск
Каков был ответ из Германии? Тоже не могу пару схем найти, думаю теперь если смысл к производителю обращаться.
RomshiДата: Пятница, 22.Июл.2016, 15:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 82
nefrit, смысл в том, что они ее не прислали..) я просто параллельно продаю оборудование в фирме, и если нужна инструкция, то пишу часто Итальянцам, они вежливо отвечают. Просто с Promed "как то не пошло"..
Alik73Дата: Пятница, 16.Сен.2016, 22:41 | Сообщение # 8
нету
Ульяновск
Romshi, На днях такую же ручку делал... Там подъемный механизм выполнен следующим образом:
Вставляется внутрь держатель, снаружи вставляются в прорези 2 шарикоподшипника, и поверх них вставляется металлическая обойма. ФОто приложил. А сама цанга с подшибосами выполнена как в стронгах и тд...
МастерБакуДата: Пятница, 16.Сен.2016, 23:14 | Сообщение # 9
Alik73, ваш аватавр очень точно отображает мимику при просмотре ваших фотографий unknown biggrin
Alik73Дата: Пятница, 23.Сен.2016, 14:28 | Сообщение # 10
нету
Ульяновск
Дело было поздно mail1 ... и фото такие же уставшие =))))
RomshiДата: Пятница, 28.Окт.2016, 14:44 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 82
Alik73, да я с одним шариком оставил.. ну за фото конечно спасибо)
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
