Ап-т по удалению тату на базе ND:YAG лазера
VASIAДата: Среда, 03.Июл.2019, 21:55 | Сообщение # 1
Доброго всем!
В ремонте аппарат по удалению тату на базе твердотельного лазера на алюмо-иттриевом гранате («YAG», Y3Al5O12) [кристалл представляет из себя алюмо-иттриевый гранат, легированный неодимом - (Nd:YAG), имеет высокую степень насыщенности], модель писать смысла нет, каждый день выходит новая.
После использования некачественной водой, на кристалле образуется налёт, и начинает плохо удалять карбон.
Подскажите, кто знает, чем можно почистить, какой кислотой? Лимонная не помогает.
LonsenДата: Среда, 10.Июл.2019, 16:38 | Сообщение # 2
ремонт медтехники
Удалять можно даже абразивом, самое главное не касаться торцов кристалла.
VASIAДата: Среда, 17.Июл.2019, 07:44 | Сообщение # 3
Попробовал почистить пемолюксом, тем что сковородки чистят. Использовал жесткую губку. Кристалл ожил. Остался вопрос: почему нельзя касаться торцов?
Да, они полированы, но, ведь, с течением времени на торце оседает пыль и пары карбона. Даже если насадка накручена.
И ещё, если у кого есть опыт в полировке торцов кристала, поделитесь им, пожалуйста.
LonsenДата: Среда, 17.Июл.2019, 18:04 | Сообщение # 4
ремонт медтехники
Торцы можно в крайнем случае аккуратно очищать спиртом (ректификатом), соблюдая все правила как при чистке оптики. Торцы отшлифованы с высокой точностью и строго перпендикулярны по отношению к оптической оси. Кроме того, на одном из торцов нанесено полупрозрачное отражающее покрытие, выполняющее роль выходного зеркала оптического резонатора.
Его Вы и пытаетесь "зачищать" ...
МВРДата: Среда, 17.Июл.2019, 21:21 | Сообщение # 5
Прочитайте про твердотельные лазеры - узнаете как возникает когерентное излучение, и тогда Вам станет ясно про "торцы" ...
Пользователь обязан знать все правила применения подобного оборудования и строго их соблюдать!
Он должен знать всё об уходе за ним и его техническом обслуживании ...
Но он, видимо, "валенок" ...
sun_manДата: Суббота, 09.Ноя.2019, 09:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
Узбекистан
ташкент
привет всем
возникла проблема с косметологическим лазером для удаления тату.
после включения аппарата и нажатия кнопки 'SIMM' должен появится горящий шнур в ксеноновой лампе.
за это отвечает блок поджига лампы "SIMMER'.
все проверено, высокое напряжение на лампе ростет (правда удалось померить только до 1000в)
после срабатывает разрядник, запускается поджигающий трансорматор т.е идет поджиг.
но пробить лампу и зажечь 'шнур' не удается...
сталкивался ли кто с неисправностью 'simmer'а.
или может подскажете какое напряжение должно быть на лампе для уверенного пробоя???
Ксеноновая лампа и лазер - это совершенно разные технические устройства ... Первая может быть использована для накачки кристалла, в котором возникает когерентное (лазерное) излучение.
sun_manДата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 17:02 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 33
Узбекистан
ташкент
Аппарат успешно починен!
помогла информация с форумов по лазерам.
ZelrusДата: Среда, 03.Июн.2020, 22:57 | Сообщение # 8
Инженер ДЦ
что было то в итоге?
Дмитрий
sun_manДата: Суббота, 28.Ноя.2020, 13:39 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 33
Узбекистан
ташкент
неисправен блок поджига, т.н симер.
должен появится горящий шнур в лампе.
он дает разрешение на дальнейшую работу аппарата.
все просто!
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
