УЗЛК 25-01 "Галатея"
nikolai-m71Дата: Воскресенье, 20.Сен.2020, 21:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 163
Ниж. Нов.
Пришёл в ремонт аппарат УЗЛК 25-01 "Галатея".
С виду просто ЖЕСТОКО вырван нож-скрэмблер. Аппарат не включал, во внутрь аппарата не заглядывал.
Кто может подсказать распайку гнезда подключения ножа?
Заранее спасибо за помощь и сохранённое время.
МВРДата: Воскресенье, 20.Сен.2020, 22:41 | Сообщение # 2
Аппарат ультразвуковой лечебно-косметологический УЗЛК 25-01 «Галатея», российской разработки и производства, - это программируемый аппарат, предназначенный для проведения процедур ультрафонофореза, пилинга, очищения и разглаживания кожи лица.
Поверьте, там нет ничего сложного ... Разберёте прибор (а если надо, то и УЗ-лопатку) и всё поймёте по разъёму ...
Хотя не понятно, как это "вырван жёстоко" ... Если на лицевой панели есть разъём для подключения УЗ-лопатки.
nikolai-m71Дата: Понедельник, 21.Сен.2020, 18:35 | Сообщение # 3
Ниж. Нов.
"Вырван жёстоко" - это кто-то хотел вытащить штекер из гнезда, приложив немного усилий. В результате УЗ-лопатка больше не соединяется со штекером.
Из кабеля торчит шесть проводков. Разобрал лопатку. Провода соедены по парно. Две пары к излучателям и одна к самой лопатке.
Открыл аппарат. Посмотрел на плату около часа и закрыл. Запутано. Буду распутывать схему (если никто не подскажет ...) dance2
AlexiumДата: Понедельник, 21.Сен.2020, 19:52 | Сообщение # 4
http://romshi.com.ru/remont-....re.html
МВРДата: Понедельник, 21.Сен.2020, 20:48 | Сообщение # 5
Та "пара", что соединяется с лопаткой, это сигнальная для прерывания генерации при отсутствия/прерывания контакта с телом пациента ... На разъёме - должна быть на центральном пине (внутри аппарата это относительно тонкий проводник из трёх ...) ...
Serov-OVДата: Понедельник, 21.Сен.2020, 20:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 227
Котовск
Лучше чем производитель Вам никто не поможет. НПФ "Галатея". Консультации по ремонту: 8-499-148-93-96 и 8-495-510-66-62.
Не забудьте отписаться по результатам консультаций и ремонта.
nikolai-m71Дата: Вторник, 22.Сен.2020, 20:19 | Сообщение # 7
Ниж. Нов.
Позвонил. Сказали, что это офис, консультации не даём, присылайте, отремонтируем.
Да, лопатка по центру (правда, внутри все провода одной толщины). По краям пьезо. Слева земля.
Работает.
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (01.Фев.2025)]
1. vallik[31.Янв.2025]
2. Alex01041985[31.Янв.2025]
3. stadlv[31.Янв.2025]
4. nikamashukova[31.Янв.2025]
5. Fortis-it[31.Янв.2025]
6. kilot[31.Янв.2025]
7. cardiosib[31.Янв.2025]
8. CatSW[30.Янв.2025]
9. MaratI[30.Янв.2025]
10. pasha-78[30.Янв.2025]
