Ап-т для комбинированной терапии IONOSON-Expert ф.PHYSIOMED
ЗнахарьДата: Четверг, 04.Авг.2011, 09:59 | Сообщение # 1
Сантехник со стажем
Аппарат для комбинированной терапии IONOSON-Expert немецкой компании Physiomed Elektromedizin AG (бренд - "PHYSIOMED"), для комбинированной терапии, совмещает возможности электро- и ультразвукового воздействия в одном корпусе. Обеспечивает возможность проводить электротерапию, ультразвуковую терапию и сочетанную терапию - одновременное воздействие элетротоком и ультразвуком. В результате воздействия аппаратом «IONOSON-Expert» возникает обезболивающий эффект, снимается защемление седалищного нерва.
Здравствуйте люди.
Аппарат выдаёт ошибку 2. Никто не сталкивался? ...
djorikДата: Пятница, 21.Мар.2014, 09:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 40
Улан-Удэ
На Физиомед-эксперт 2011года, такая же ошибка: error2, интенз.0, чтобы это значило? Официалы ничего не могут сказать, в списке ошибок (service manual Physiomed-expert2) такого нет.
"error2, интенз.0" появлению такой ошибки может быть одна из причин: разбалансировка 2 канала.
Помогла калибровка.
xopsДата: Вторник, 06.Май.2014, 12:27 | Сообщение # 3
георгиевск
По поводу ионосона. И как производить калибровку?
djorikДата: Вторник, 06.Май.2014, 15:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 40
Улан-Удэ
xops, калибровка производится в тест-режиме,
Physiomed_Exper.zip (631.3 Kb)
remontnikДата: Вторник, 06.Май.2014, 15:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 42
Иркутск
Вышел из строя терапевтический аппарат IONOSON-Expert: не работают функции ультразувоковой терапии.
После выбора режима работы аппарат не выдаёт заданную мощность УЗ излучателя. Генератор не запускается и таймер не отсчитывает время процедуры. Но как-то через раз он включился и работал на заданную мощность на частоте 3 МГЦ, но на частоте 1МГц аппарат всё равно не работал.
Прошу помощи в технической поддержке по восстановлению аппарата
Volkov_MaksimДата: Вторник, 06.Май.2014, 15:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 213
Контакт хороший с телом был? Если нет контакта он не включается
remontnikДата: Вторник, 06.Май.2014, 15:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 42
Иркутск
Спасибо большое, что подсказали. Я на нем провод восстановил, на он по прежнему не работал. Я просто геля налил на тело есть контакт. drinks
MAPPER_1222Дата: Пятница, 28.Июн.2024, 13:11 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Добрый день. У кого есть сервисная инструкция на данную модель аппарата или схемы платы? Поделитесь пожалуйста
1. amgadm[20.Дек.2024]
2. Lerena[20.Дек.2024]
3. maxxv[20.Дек.2024]
4. shabalov10[20.Дек.2024]
5. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
6. Alihanov[20.Дек.2024]
7. dimfo[20.Дек.2024]
8. Vitalii[19.Дек.2024]
9. IDM[19.Дек.2024]
10. Crazy_lug[19.Дек.2024]
