Терапевтический аппарат PHYSIOMED-Expert (ФИЗИОМЕД-Эксперт), немецкой компании Physiomed Elektromedizin AG (бренд - "PHYSIOMED"), это двухканальный аппарат электротерапии, генерирует токи низкой и средней частоты, которые можно точно адаптировать к необходимому виду терапии с помощью индивидуального выбора дополнительных параметров (длины и формы импульса, частоты, всплесков, двухфазного режима и многих других). Cочетает в себе все преимущества современной электротерапии и электродиагностики.
На Физиомед-эксперт 2011 года ошибка: error2, интенз.0 - чтобы это значило? Официалы ничего не могут сказать, в списке ошибок (service manual Physiomed-expert2) такого нет.
. Сам задал вопрос - сам на него и отвечу: "error2, интенз.0" появлению такой ошибки может быть несколько причин, и в частности, одна из них: разбалансировка 2-ого канала. Помогла калибровка.
здравствуйте братья по разуму.аппарат PHYSIOMED-Expert 2007г.помогите пожалуйста!аппарат выдавал все меньше и меньше мощности,дошёл до 0,3даже на 0,3 стал терять связь,нашел два резистора с прасадкой по номиналу,заменил они идут на насаздку УЗТ.заменил резистор на 331 Ом(потрескался)теперь выдает ошибку, eRR 2R. что делать?R331 Oм как грелся так и греется до70гр.
... "брат не по разуму" возраста Христа, с регистрацией: четверг, 15.октября 2020 в 02:20, см. разумно с.20. и срочно перестраивай свой "разум"! И по ПРАВИЛАМ русского языка самостоятельно отредактируй (кнопка: "Изменить") свой "текст" (в помощь школьный учебник русского языка). А пока за письменное изложение сумбура мыслей -1(родителей вызывать уже поздно) ...
Полезное для тебя и уже от тебя для Форума. Крайне неудачно и плохо ты представился на Форуме! ... Но как представился - так тебя и встретили!
Сообщение перенесено в эту тему из темы: "Ап-т комбинированной терапии IONOSON-Expert ф.PHYSIOMED (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)". При присоединении к этой теме сообщения Megobit1 от 15.10.2020 года агрегатор Сайта установил его дату уже по её дате. ААВ
Доброго времени суток всем. Physiomed Expert, был залит жидкостью. Помыл, почистил, но стали выходить ошибки: 50 и 70 мА на 1-ом канале. Путём калибровки устранил их, теперь выходит ошибка 10 мА на 2-ом канале. На 2-ой канал подключается УЗД, его в комплекте нет. Теперь собственно сам вопрос: у меня есть пара УЗД от Sonopuls 590 1 и 3 МГц, можно ли их подключить к Physiomed-ду для калибровки? Если возможно, то поделитесь, пожалуйста, опытом и информацией. Заранее благодарен!
