Косметологический аппарат KIers KES-147 неработает дисплей.
vario1Дата: Пятница, 11.Фев.2011, 02:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Всем доброго дня. Данный аппарат при включении выдает на встроеном ЛСД дисплее белый экран, который со временем темнеет. Сам дисплей подключен к микрокомпьтеру жгутом проводов (уже разобрал). Подскажите как проверить дисплей, где померить тестером? Уж больно дорого новый обойдется.
STarasДата: Пятница, 11.Фев.2011, 08:41 | Сообщение # 2
Quote (vario1)
микрокомпьтеру
- имеет ли разъем для внешного монитора?
А фотки показать?
vario1Дата: Пятница, 11.Фев.2011, 11:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
В этом устройстве нету VGA разьема, как на ЛСД мониторах разъем с VGA контроллера на матрицу. Нашел похожий дисплей со сгоревшими лампами от рентгеновского аппарата, он чуток побольше, подключил но толку нету, полосы при каждом включении по разному
vario1Дата: Пятница, 11.Фев.2011, 12:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
может ктонить знает где еще могут стоять в каких аппаратах подобные компьютеры. или просто правильное название
AlexiumДата: Пятница, 11.Фев.2011, 15:41 | Сообщение # 5
Судя по виду это стандартный 30-контактный интерфейс подключения LCD панелей (DVI), смотри в сторону LCD панелей для ноутбуков.
В прикреплении объяснения
vario1Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 03:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Alexium спасибо. Сходил на "монитор.нет" ничего не подсказали. Буду еще варианты искать.
qitian703Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 09:53 | Сообщение # 7
менеджмент
Китай
Пекин
Здравствуйте vario1,если видите,связаться со мной,
это аппарат я знаю,наверно я могу решить
мой скайп: chaoxjf
или эле.почта: Alesha.li@kiers.com.cn
vario1Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 14:08 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
проблема была решена путем отправки дисплея и одноплатного компьютера обратно в китай. там все было исправлено и работает по сей день.
СПАСИБО ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
