student3120, конкретно с таким ап-том дело не имел, но как-то давно, пару раз была подобная проблема с функционально подобными ап-тами ... В одном случае, в цепи питания генератора был плохой "пропай" дросселя (он нагревался и контакт "терялся" ... ) ... В другом, была неисправна какая-то МС, и тоже, кажется, в цепи питания, точно уже не помню ... Поэтому, посмотрите для начала питание генератора ... Посмотрите также тепловой режим стабилизатора(ов) блока питания ... Было раз: сильно грелся ИС, замена существенно не изменила ситуацию ... При сравнении этого ап-та с другим таким же, выяснилось: производитель поставил радиатор раз в десять меньше, чем у нормально работающего ..., соответственно замена радиатора решила проблему ...
При подключении же другой УЗ-лопатки нужно настраивать генератор в резонанс с ней ...
