Принесли в ремонт вапоризатор с озонированием Elkon Cosmetic - венгерского производства. Имеет ли кто тех. документацию на него, cxему?
Кто нибудь знает тип тэнов применяемых в нем? Вместе с тэном идет вроде как термодатчик конструктивно расположенный между водонагревательными спиралями?
вообще девайс ведет себя интересно - включаешь питание, включаешь нагрев - тэны начинают греться. Вода доходит до кипения, после выключения нагрева и повторного включения - тэны не нагреваются, помогает только полное выключение аппарата. Блок озонирования не работает - обнаружил следы горения на плате возле выхода с трансформатора на озонирующий блок. Плата управления построена на цифровой логике. Внешне все работает на плате имеется 12 вольтовый стабилизатор он исправен, все микросхемы запитываются, управление в принципе работает. На плате управления так же нашел микросхему для управления шаговыми эл. движками lm311 (ее применение в этом электро чайнике не понятно - возможно она имеет отношение к блоку озонирования). В емкости с водой так же присутствует датчик наличия/уровня жидкости в емкости в виде вертикально закрепленной трубки - вроде работает. Заранее спасибо за инфу
Воды-то налито достаточно? А то, может по минимуму, выкипела и сработал датчик уровня (и возможно завис) ...
Нет это исключено, я сначала проверял его без воды вообще - загорается лампочка "низкий уровень жидкости" под кнопками на передней панели. Он просто при выключении - включении режима нагрева не продолжает греть воду. Ну и озонирование не работает. Поэтому прошу схему если у кого вдруг есть.
Сообщение отредактировал buanatolij - Четверг, 16.Авг.2012, 17:25
Если датчик температуры не зависает ..., то: - посмотрите по цепочке от датчика температуры до семистора ... - посмотрите, "не участвует" ли каким-либо образом схема времени работы? ...
я бы с удовольствием посмотрел, схема нужна. Кстати а датчик температуры где физически может находиться? И к тому же вапоризатор не под рукой нужно к клиенту ехать.
Сообщение отредактировал buanatolij - Четверг, 16.Авг.2012, 18:01
Датчик температуры должен находиться в колбе с водой, и он, наверное, в виде стержня, остальное по проводам и элементам на плате(ах) (говоря о "схеме", я это и имел ввиду) ...
Сообщение отредактировал МВР - Вторник, 21.Авг.2012, 09:57
Дата: Понедельник, 20.Авг.2012, 20:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
Еще раз говорю прорисовывать схему не имею возможности т.к. этот "чайник2 у заказчика и нет возможности его забрать, и с электроникой скорее всего все нормально (кроме блока озонирования конечно). Тэн менять надо, отсюда как узнать тип тэна и где его можно достать?
Зачем обязательно схему-то рисовать (хотя понятно зачем и почему) ..., есть же методика ремонта без принципиальной схемы по принципу действия аппарата и функциональности элементов схемы (опять-таки, говоря о "схеме", я не имею ввиду принципиальную схему) ... Вы ей владеете? ... ТЭН, как Вы описываете, нагревает, тогда дело в схеме управления, там надо и рабираться ...
Поступите проще: пусть владелец привезёт аппарат к Вам ..., или откажитесь от его ремонта ... По большому счёту, он не стоит таких больших подготовительных усилий с Вашей стороны ...
Дата: Вторник, 07.Окт.2014, 09:02 | Сообщение # 10
электрик
Новокузнецк
Здравствуйте ! Подскажите где можно купить ТЭН от вапоризатора ? В магазинах города нет такого. Может быть есть в интернете ресурс, где можно его заказать? вот фото сгоревшего:
