Косметологический ультразвуковой ап-т УЗМТ 2.12-01 "Галатея"
rudakovДата: Среда, 20.Фев.2013, 13:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 55
электронщик
Ультразвуковой аппарат УЗМТ 2.12-01 "Галатея"
ЧТО ЭТО ТАКОЕ И "С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ". Нет ни схем ни описаний dance2
olko13Дата: Среда, 20.Фев.2013, 13:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
Аппарат ультразвуковой, микротоковый лечебно-косметологический Галатея УЗМТ 2.12.01 (серия ПРО).
Это инфа из интернета. С отсутствием схем надо давно уже смирится и пробовать разбираться самому. Выдать хоть какую-то вступительную информацию.
rudakovДата: Среда, 20.Фев.2013, 13:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 55
электронщик
В режиме "очистка" не логично срабатывает "Работа", не подскажешь почему? nea
RomshiДата: Вторник, 01.Дек.2015, 20:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 82
инженер косметологического оборудов
В аппарате проблемы с УЗ-скраббером. Не работает. И при настройке тоже не вибрирует.
На плате есть предохранитель как говорили специально для скрабера.
Пытался ли кто то проверить как то УЗ нож без аппарата?
Или в чем причина может быть на плате!
TomaДата: Среда, 17.Май.2017, 19:35 | Сообщение # 5
косметолог
День добрый!
Может кто поможет?
данный аппарат(Ультразвуковой аппарат УЗМТ 2.12-01 ГАЛАТЕЯ)отсутствует инструкция.
включаю,в вожу нужные параметры
ультрозвук
очистка
ток
время
нажимаю пуск и ничего не происходит.горит индикатор готов к работе и всё
что не так?помогите?подскажите пожалуйста
1255271Дата: Вторник, 20.Ноя.2018, 10:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 27
инженер по ЭМА
Тула
День добрый. По поводу последнего вопроса. После нажатия на пуск необходимо, чтобы цепь нагрузки была замкнута. Я её замкнул через влажный тампон. Раздаётся зуммерящий звук и начинается обратный отсчёт времени. На режиме очистка частота зуммера выше, чем на режиме ультрафонофорез. Может быть обрыв жилы в кабеле электрода.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
