При включении аппарата в сеть, регулятор амплитуды выходного напряжения стоит в крайнем левом положении, создается очень маленький коронный разряд от электрода. При повороте регулятора на повышение, разряд не увеличивается ,как должно быть, а уменьшается и практически исчезает. В чем может быть проблема?
Tuwer, вероятна потеря ёмкости конденсатора (без ватное сопротивление) от сети, до выпрямителя. с поворотом ручки возрастает частота импульсов, и энергии(напряжения)банально не хватает, амплитуда разрядов падает...
Cripton, ясно однозначно заявлена "Крона". Читаем тему внимательно! Tuwer, При введённом в "ноль" рег. мощности, на выходе должна быть полная тишина. Схему в руки и смотреть, почему "сочиться" что-то. Исправность самого потенциометра.
Tuwer, У меня такая же беда с "Короной". Схему снял с монтажной,http://www.medteh.info/forum/34-9530-1, проверил компоненты мультиметром. Все исправно. У Вас решилась проблема? Если да, отпишись,пожалуйста.
