Доброе время суток.Очень редко имею дело с полевыми транзисторами и поэтому в тупике.
Дали на ремонт, вылетел полевик. Купил новый, впаял - греется сильней утюга и выходит из строя. Микросхема рабочая. Питание в норме.Даже если затвор отцепить от микросхемы, греется ужасно. Входного сигнала на транзистор не поступает. Инструмент(нагрузка) отсутствует. получается, что начинает греться просто при подаче питания.
Никогда не делайте такого, на малом напряжении ещё терпимо, на большом - пиротехнические эффекты.
Не получается. В таком случае стоит заодно отцепить и трансформатор (вместо него резистор на 100 ом), что-бы не пробило транзистор. Что на затворе полевика, какая форма сигнала? Схема корявая, подцепите между затвором и истоком резистор на 5 кОм.
Да про это я то же хотел спросить, спасибо. То есть затвор нельзя держать "в воздухе"? На затворе прямоугольники.
Ну это производитель,Москва.Причем аппарат серийный и по отзывам ломается сразу после гарантии. И еще забыл, вместо варистора RV1 на схеме , они включили два встречно включенных диода.
Купили с такой же маркировкой(бывает,что попадаются "левые")? Посмотрите нет ли постоянной составляющей на входе тр-ра и паразитной генерации при отсутствии сигнала , частота не больше 25 кГц?
-осцилографом (при отсутствии сигнала на входе DD2).На стоке должно быть чисто. Не мешало бы проверить электолитические кондесаторы по питанию (С18,С63).( на "усыхание").
Да на схеме 25, но это модернизированный, они уменьшили частоту. И еще хотел задать вопрос: На осцилографе не заметил, но так просто для себя- что будет, если на 44 вольтах питания будет присутствовать переменная составляющая?
Сообщение отредактировал igoriy - Суббота, 21.Июн.2014, 09:00
Пока в командировке, поэтому пока теория. Нагрузку даже не успеваю подключать, разогревается и вылетает. Нагрузкой служат 4 пьезика круглых, как в обычных медицинских узт, включены параллельно
Дата: Суббота, 21.Июн.2014, 17:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Полная схема есть? Самое банальное обьяснение : купленный -перемаркированный тр-р с другой проводимостью(будет "сгорать" всегда в этой схеме) либо постоянное напряжение на входе тр-ра.(неисправность DD2,пробой "верхнего "транзистора.)
Дата: Суббота, 21.Июн.2014, 17:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 81
Миасс
полную схему не дают, еле эту выпросили. А как реально отличить подлинный транзистор? Да все забываю сказать, после первой замены покупного транзистора , вылетела DD2 с треском. Внешне у родного и покупного вроде все было одинакого
Дата: Суббота, 21.Июн.2014, 17:56 | Сообщение # 12
инженер-электронщик
Курск
Тут целая наука. Путем сравнивания настояшего и "левого". Особенно подозрительно , если маркировка сделана краской. тут Покупать в серьезных конторах,К примеру тут Новую DD2 нашли?
Сообщение отредактировал solo46 - Суббота, 21.Июн.2014, 18:08
