Микроскопы лабораторные
STarasДата: Пятница, 16.Апр.2010, 09:29 | Сообщение # 1
Чем правильно мыть оптику?
Спиртом вроде как нельзя - он для других целей, да и просветляющий слой вроде как может смыть.
Когда-то для фотоаппаратов рекомендовалась, вроде, спирто-эфировая смесь.
И зачем при обслуживании используется бензин?
DenkotДата: Пятница, 16.Апр.2010, 09:46 | Сообщение # 2
У меня коллега купил какой-то карандаш для чистки оптики.
Продается, судя по всему, в магазинах, торгующих аксессуарами для фото/видео.
Не знаю, подойдет ли в данном случае
pyo5Дата: Пятница, 16.Апр.2010, 10:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (Denkot)
Великолепно подойдёт. А мыть современную оптику предпочитаю жидкостью, которая продаётся в "Оптиках".
Лучше всех - пр-ва Израиль.
Бензин нужен для удаления старой смазки.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Пятница, 16.Апр.2010, 10:29
SeptДата: Пятница, 16.Апр.2010, 13:26 | Сообщение # 4
Житомир
Denkot, какой карандаш? Раскажи поподробнее, интересно.
Quote (STaras)
...этим и пользуемся и еще фланелька из магазина "Ткани", которая не лезет и не оставляет ворса.
Quote (pyo5)
Показать можешь?
DenkotДата: Пятница, 16.Апр.2010, 13:58 | Сообщение # 5
Quote (Sept)
какой карандаш?
я не спрашивал подробно, но думаю, что-то вроде этого
или этого:
STarasДата: Пятница, 16.Апр.2010, 17:20 | Сообщение # 6
Quote (pyo5)
- заказал у знакомых в Оптике. В понедельник отгрузят, во вторник будет.
Sept, сфоткаю, покажу. Правда производство Италия, 150 мл.
SeptДата: Пятница, 16.Апр.2010, 23:32 | Сообщение # 7
Житомир
Denkot, с карандашами понятно, спасибо. Да и еще, какой ресурс у этого карандаша?
STarasДата: Пятница, 16.Апр.2010, 23:44 | Сообщение # 8
А пока взял щипцы для открутки-закрутки вот этих гаечек.
Может кто покажет, как оригинальный ключик должен выглядеть?
Serg74Дата: Суббота, 17.Апр.2010, 09:59 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
По ключикам могу сказать - видел у инженеров Олимпаса - типа отвертки, только вместо жала - трубочка с двумя шпеньками, для каждого типоразмера своя.
attacheДата: Воскресенье, 18.Апр.2010, 17:11 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Я себе взял такие:http://e-altsest.com/ru/catalogue/7165/
STarasДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 19:48 | Сообщение # 11
А я помню, что в одной больничке в ящичке было что-то похожее... Уже их там нет. biggrin
Кто скажет еще для чего этот плоский ключ?
STarasДата: Понедельник, 26.Апр.2010, 21:28 | Сообщение # 12
Тема решена. Помыл два микроскопа и два КФК-2 вот этим спреем. Моет хорошо, разводов нет Антистатик. Большая будет жить дома, мелкая будет на выездах.
pyo5Дата: Вторник, 27.Апр.2010, 13:22 | Сообщение # 13
Всё правильно... А вышеозначенный карандашик доведёт дело до совершенства!
И никакого эфира, аллергии, "спиртового синдрома", и просветление не страдает.
Ещё в процессе неплохо выручает баллончик со стерильным воздухом.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Вторник, 27.Апр.2010, 13:23
михалыч-601Дата: Четверг, 09.Сен.2010, 13:47 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
ключ для откручивания плоских -круглых головок с двумя отверствиямы я сделал из разводного ключа на 17
с боковой стороны губок с обеих сторон просверлил по отверствию.на токарном станка с пружины выточил штифты
со ступенькой с одной стороны Ф3.5мм.с другой Ф1.5. сторону Ф3.5 забил в ключ Ф1.5 выступает за приделы губок
разводя ключ меняем расстояние между штифтами подходит .аналогично со второй стороны только вместо ф 1.5
Ф2.2.
будте здоровы !!!
DimitriusДата: Вторник, 19.Окт.2010, 22:35 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 410
А не подскажи те ли, чем лучше смазывать микроскопы? (макро и микровинты)
GaleewДата: Вторник, 19.Окт.2010, 22:40 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 51
Оренбург
да в салонах оптики есть средство для оптики
buanatolijДата: Пятница, 10.Июн.2011, 13:40 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
при использовании обычного медицинского спирта остаются разводы, нужно использовать изопропиловый спирт (он входит в состав моющих средств для оптики)
pyo5Дата: Пятница, 10.Июн.2011, 16:38 | Сообщение # 18
Quote (Dimitrius)
А есть специальная "антилюфтовая смазка", раньше в "Медтехники" поставлялась. Сейчас там же отлёживается.
Кстати в "китайцах", если сразу смазку поменять, все проблемы исчезают.
EugenДата: Четверг, 11.Авг.2011, 00:55 | Сообщение # 19
микроскопия
Quote (buanatolij)
разводы остаются если спирт смешан с чем либо типа хлоргексидина, чтоб народ не пил его.
Чистый этиловый разводов не оставляет.
МВРДата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 19:52 | Сообщение # 20
... и ещё пальчики руки, которые держат немного смоченную спиртом салфетку, должны быть чистыми и обезжиренными ...
Сообщение отредактировал МВР - Воскресенье, 09.Окт.2011, 19:54
ДушанДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 03:21 | Сообщение # 21
инженер-электроник
Сербия
Белград
Quote (STaras)
Я использую "Optical Cleaning Solution L" по рецепту западного Carl Zeiss.
Рецепт: смешать по объему, 85% петролейный эфир (Benzinum Medicinale с температурой кипения равной или меньшой чем 44º Ц ) + 15% изопропанола. Оба должны быть аналитически чистый, не будет никаких остатков.
Сказали еще, что все оптику, особенно оптику с покрытием вообще запрещено мыть, чтобы удалить иммерсионное масло, только чистить путем похлопывания с салфеткой, без втирая.
Quote (МВР)
Кроме того, салфетки надо быть: WHATMAN Lens Cleaning Tissue 105 http://www.whatman.com/PRODLensCleaningTissue.aspx или использовать Small Alpha® Swab TX743B http://www.texwipe.com/products/swabs/ultraclean-polyester/default.aspx
С уважением, Душан
оптик-АДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 23:16 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Всегда чистил и чищу спиртом, если спирт разведён остаются капли воды, чищу снова и вотой без нажима круговыми движениями, попробуйте. Удачи!
VideoZavrДата: Среда, 11.Янв.2017, 16:49 | Сообщение # 23
Микроскопия, камеры для микроскопии
Для чистки оптики микроскопа можно использовать следующие жидкости:
1) Этиловый спирт крепостью 70% и выше.( если % спирта меньше, медленно испаряется)
2) Смесь спирта и петролейного эфира (50:50).
Вытирать нужно неткаными салфетками ( вата, марля, обычные салфетка не подходят, так как оставляют пыль и ворсинки) ,они продаются в магазинах оптики.
Также важно при очистке окуляров мыть с мылом наглазники, так как они засаливаются. Наглазники высохнут- можно устанавливать обратно.
НифигаторДата: Понедельник, 15.Июл.2019, 20:02 | Сообщение # 24
Карелия, Петрозаводск
По старорежимному опыту лучше всего работать с оптикой смесью этилового спирта и сернистого эфира, все класса " ХЧ", т.е. химически чистый. Естественно, салфетки безворсовые ( марку не помню). Руками касаться рабочей поверхности оптики - не кошерно это.Руки - грязные и жирные.... Медицинский спирт оставляет следы на оптике, нужен "ХЧ"
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
