Микроскоп Scope.A1 ф.Carl Zeiss
ReapperДата: Среда, 13.Янв.2016, 13:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Доброго времени суток. В лаборатории стоит микроскоп Scope.A1 компании Carl Zeiss 2010 г. с ультрафиолетовой лампой (блок поджига HBO 100). В начале декабря стала плохо зажигаться ультрафиолетовая лампа. Произвели замену лампы на запасную которая шла в комплекте получается тоже 2009-2010 года вроде. Неделю микроскоп работал нормально, но потом начал то зажигаться то нет, и вот после новогодних праздников он совсем не хочет включаться, при этом когда он не поджигается, слышно как щелкает релюшка и видно как мигает лампа. Вопрос в следующем может ли быть проблема в лампе (стоит osram HBO 103W/2) или все же проблема в блоке поджига?
virtulДата: Пятница, 17.Фев.2017, 08:31 | Сообщение # 2
Тюмень
Посмотри разъем куда вставляется лампа, почисти его, протяни.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
