Микроскоп люминесцентный Люмам Р-3
scratch2010Дата: Вторник, 18.Май.2010, 09:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 566
волгоград
Проблема с данным микроскопом заключается в том что после прогрева лампы когда ток падает примерно с 8А до 3А, микроскоп работает примерно 5-10 минут и отрубается. пробовали ставить другую лампу не бывшую в работе но тоже примерно 1995г, так с она вообще не зажигалась. Поставили обратно старую, зажигается но после нажатия поджиг ток медленно падает с 8А до 3А и прибор сразу вырубается. Куда смотреть, возможно ли причина в лампе, и может ли влиять столь длительное хранение лампы на ее пригодность?
pyo5Дата: Вторник, 18.Май.2010, 10:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Срок хранения у лампы действительно есть. Лампа ртутная, а этот металл летуч, однако, и неплохо диффузирует в стекло. Что ток так себя ведёт - это правильно, только обычно значение гуляет около 4-х ампер. Газоразрядные лампы очень не "любят " плохой контакт, советую проверить.
Пётр
scratch2010Дата: Вторник, 18.Май.2010, 10:51 | Сообщение # 3
волгоград
угу ясно. т.е возможно замена лампы исправит проблему. Да контакты действительно там были чуть ли не ржавые, я их зачищал. Ладно заменим лампу посмотрим.
fred1Дата: Четверг, 27.Май.2010, 16:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 548
Анапа
меняй лампу, у меня один раз было из 5 штук только одна заработала, все лампы старые отсюда и проблема.
Зато новые сплошь один брак !
igrik123Дата: Четверг, 27.Май.2010, 16:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
Quote (scratch2010)
у нас была такая же проблема. Пришлось поменять всю силовую проводку в цепях лампы. была целая коробка запасных ламп, в заводской упаковке, но ни одна не запустилась. купили новую, и проблем больше нет.
Сообщение отредактировал igrik123 - Четверг, 27.Май.2010, 16:16
scratch2010Дата: Четверг, 27.Май.2010, 22:24 | Сообщение # 6
волгоград
Заказали лампу, ждем. как придет поставлю новую отпишусь о результатах.
scratch2010Дата: Вторник, 01.Июн.2010, 14:51 | Сообщение # 7
волгоград
а там сбоку еще одна лампа с вилкой куда ее подключать. Заменили лампу она зхагорелась, ток держит, но не чего не видно как бы нет фокусировки чтоль, темно. че делать?
Сообщение отредактировал scratch2010 - Вторник, 01.Июн.2010, 15:02
renmasterДата: Вторник, 01.Июн.2010, 16:30 | Сообщение # 8
после замены необходимо проведение юстировки лампы, описание в документации должно быть
scratch2010Дата: Вторник, 01.Июн.2010, 19:37 | Сообщение # 9
волгоград
блин там не Р-3 а Р-8, да походу там дело не в юстировке, да и как ее делать особо не где не написано, мож кто подскажет?
rus6631Дата: Среда, 01.Сен.2010, 09:32 | Сообщение # 10
Что бы правильно отъюстировать лампу - надо открыть шторку.Как юстировать - написано в документации.Обязательно надо поменять провода силовые.Иногда бывает в блоке питания проблема.Если он с шариковой системой поджига, то обязательно надо зачистить концы шарика и вывести зазор.Если он электронный (более современный) то проблема обычно в тиристоре КУ202.Пробуй ее заменить. Нить поджига в лампе, желательно, должна смотреть на середину.
kris1956Дата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 11:09 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 65
Великие луки
мысль по замене лампы микроскопа пришла при ремонте машины.
пришла мысль-может кто пробовал: авгоксенон-все уже готово,только закрепить на микроскопе.
сразу исчезнут проблемы с запчастями....
оптик-АДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 13:07 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Почитайте характеристики ламп и сравните. Определитесь по методе какой спектр нкжен если то, что вы предлагаете укладывается, то и флаг в руки!
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
